混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机:
试样准备:
1.准备工作
首先,需要准备好筛分装置和筛分板。筛分装置通常由振动筛.筛框和底托组成。筛分板应选择平整、无损坏的表面。在使用前应进行清洁,并确保完全干燥。
2.按要求称量试样
按照标准规定或施工要求,称取所需量的混凝土试样,并将其充分混合均匀,以确保试样中颗粒分布的均匀性
3.装筛
将装有筛分板的筛分装置固定在振动筛上,然后将试样倒入筛分装置中。在装筛时,应注意控制筛分装置中试样的厚度,保证筛分效果
3.装筛
4.振动筛分
开启振动筛的电源,调整振动筛的振幅和频率,使其符合标准要求。一般来说,振幅应控制在1.5-2mm之间,频率为50HZ。开始振动筛分时,应先进行粗筛,然后逐渐进行细筛。振动时间般为5-10分钟。
操作方法:
开机前,拧出上螺栓,加足润滑油,用20号普通机油5公斤为宜,装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提,然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上,再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。本机保养简单,每隔6个月更换机油一次,使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。
1、将电机线插头在程控器插座上,将电源线插头插在三相线插座上。
2、按下电源开关,显示屏亮,同时出现300秒。
3、设定时间:
a)根据用户需要,按轻接触键△为上调,按▽为下调,每按一次△▽为60秒。
b)根据试验规程设定需要时间,按ON键机械开始工作,运作时指示灯亮。
c)本仪器在正常工作时,需要停机按OFF键盘。
d)每停机一次,应重新设定时间。
e)注意:使用时不要频繁开、关机器,停机后应切断电源
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
