混凝土的压缩徐变变形试验方法:
原理:
混凝土徐变试验仪用于测定混凝土圆柱体或长方体试件在恒定的受压荷载作用下,随时间增长的变形,即混凝土的压缩徐变变形。适用于混凝土在恒温和绝湿条件下,测试单向受压的混凝土徐变试验。本设备能满足相关行业的科研院所、大专院校的设计、施工、质检等部门混凝土徐变试验的需要。
试验方法:
(1)试验前,检查和率定应变计。测量试件变形的差动式应变计要有长期稳定性,且精度满足试验要求。
(2)成型各龄期混凝土压缩徐变、拉伸徐变试件和抗压强度试件、抗拉强度试件。与此同时应成型不少于2个测自生体积变形和温度变形的补尝试件。
(3)成型后,经24~48h拆模,并立即用密封材料(可使用橡胶桶、紫铜板等制成的金属桶等材料)密封,并检查密封效果,密封桶不允许漏气、漏水。徐变试件和补尝试件放入温度为(20±2)℃的徐变室,抗压(拉)试件放入养护室养护。
(4)达到龄期时,测定试件的抗压强度、抗拉强度,并计算压缩徐变试件的极限抗压强度。
(5)将徐变试件安装在徐变仪上,调整对中。混凝土徐变加荷系统应能够长期保持已知应力的荷载,且操作简单,能使试件横截面上的应力分布均匀。加荷应迅速,且无冲击。
(6)在徐变仪上,根据混凝土弹性模量试验办法,测定混凝土的抗压弹性模量和拉伸弹性模量,当弹性模量试验加荷到最大荷载时,迅速拧紧徐变仪上的固定螺母,立即松开千斤顶。再测定应变仪上的电阻比和电阻,此读数作为徐变试件的基准值。与此同时按混凝土自生体积变形试验办法,测定补尝试件的基准值。
(7)按试验的龄期要求,测读徐变试件和补尝试件的变形值并计算。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
