砂浆渗透仪做防水涂料抗渗性试验方法
1.前言
是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计的专用仪器。用于测定防水砂浆的抗渗性能,进行掺有防水剂的砂浆与基准砂浆的对比试验。根据液压原理进行设计,以电动机拖动水泵施压,通过管道与压力容器、控制阀、试模座等连接。压力由水泵输出进入压力容器。然后输送到各试件系统进行加载试验。管路中装有电接点压力表和电气控制系统,通过对电接点压力表内的电触点的调节,可以使压力在0.1-1.5MPa的规定范围内进行恒压试验。
2.仪器设备
砂浆渗透试验仪:SS15型;
3.试验方法:
3.1 砂浆试件
按照GB/T 2419-2005第4章的规定确定砂浆的配比和用量,并以砂浆试件在(0.3~0.4)MPa压力下透水为准,确定水灰比。脱模后放入(20±2)℃的水中养护7d。取出待表面干燥后,用密封材料密封装入渗透仪中进行砂浆试件的抗渗试验。水压从0.2MPa开始,恒压2h后增至0.3MPa,以后每隔1h增加0.1MPa,直至试件透水。每组选取三个在(0.3~0.4)MPa压力下透水的试件。
3.2涂膜抗渗试件
从渗透仪上取下已透水的砂浆试件,擦干试件上口表面水渍,并清除试件上口和下口表面密封材料的污染。将待测涂料样品按生产厂指定的比例分别称取适量液体和固体组分,混合后机械搅拌5min。在三个试件的上口表面(背水面)均匀涂抹混合好的试样,第一道(0.5~0.6)mm。待涂膜表面干燥后再涂第二道,使涂膜总厚度为(1.0~1.2)mm。待第二道涂膜表干后,将制备好的抗渗试件放入水泥标准养护箱中放置168h。养护条件为:温度(20±1)℃。相对湿度不小于90%。
4.试验步骤
将抗渗试件从养护箱中取出,在标准条件下放置2h,待表面干燥后装入渗透仪,按4.1所述加压程序进行涂膜抗渗试件的抗渗试验。当三个抗渗试件中有两个试件上表面出现透水现象时,即可停止该组试验,记录当时水压(MPa)。当抗渗试件加压至1.5MPa、恒压1h还未透水,应停止试验。
种类、型号 | 聚氨酯防水涂料 | |||||
代表数量 | 300kg | 来样日期 | 2024-03-15 | 试验日期 | 2024-03-15 | |
试 | 一、延伸性 | / | mm | |||
二、拉伸强度 | 3.83 | Mpa | ||||
三、断裂伸长率 | 556 | % | ||||
四、粘结性 | 0.7 | Mpa | ||||
五、耐热度 | 温度(℃) | 110 | 评定 | 合格 | ||
六、不透水性 | 1、压力0.3MPa;2、恒压时间30min,不透水,合格 | |||||
七、柔韧性(低温) | 温度(℃) | -30 | 评定 | 2h无裂纹,合格 | ||
八、固体含量 | 95.5 | % | ||||
九、其它 | 有见证试验 | |||||
结论:依据JC/T500-1996标准,符合聚氨酯防水涂料合格品要求。 | ||||||
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
