电子万能材料试验机做橡胶拉力试验方法
一、前言
橡胶作为一种重要的高分子材料,在众多领域中得到了广泛的应用。为了确保橡胶制品的质量和性能,拉力试验是一种必不可少的检测手段。本方案旨在提供一套全面、准确、可靠的橡胶拉力试验流程和方法,以满足不同类型橡胶材料的测试需求。
二、试验设备
1. 电子万能试验机:具备高精度的加载系统和测量系统,能够满足不同拉力范围的测试要求。
2. 夹具:根据橡胶试样的形状和尺寸,选择合适的夹具,如楔形夹具、平板夹具等,确保试样在试验过程中不发生滑移或损坏。
3. 测量工具:如游标卡尺、直尺等,用于测量试样的尺寸。
三、试验样品制备
1. 选择合适的橡胶材料:根据试验目的和要求,选取具有代表性的橡胶材料。
2. 切割:使用合适的工具(如刀具、裁片机等)从橡胶制品或原材料中切取一定尺寸的块状样品。
3. 标记:在样品上标记出需要制备试样的位置和方向,以确保试样的一致性和准确性。
4. 打磨和修整:对切割后的样品表面进行打磨和修整,去除毛刺、不平整部分以及可能存在的缺陷,使表面光滑平整。
5. 制备标准形状:根据试验标准的要求,将样品制备成特定的形状,如哑铃状、长条状等。常见的哑铃状试样可以使用专门的模具进行裁剪或冲压。
6. 测量和检查:使用量具(如游标卡尺、直尺等)测量试样的尺寸,包括长度、宽度、厚度等,确保其符合试验标准的规定。同时,检查试样表面是否存在缺陷或瑕疵,如有需要,重新制备。
7. 数量:根据试验要求,制备足够数量的试样,以保证试验结果的可靠性和重复性。
8. 预处理:在进行拉力试验前,根据试验标准和橡胶材料的特性,可能需要对试样进行一定的预处理,如调节温度、湿度,或进行老化处理等。
四、试验步骤
1. 设备准备
- 检查电子万能试验机是否正常工作,校准仪器,确保测量精度。
- 选择合适的夹具,如楔形夹具或平板夹具,并安装在试验机上。
2. 安装试样
- 将试样的两端分别夹在试验机的上下夹具中,确保试样的中心线与夹具的中心线重合,并且夹紧牢固,以防止试样在试验过程中打滑或脱落。
3. 设置试验参数
- 在试验机的控制软件中,设置试验速度、试验温度、拉伸行程等参数。
4. 进行试验
- 启动试验机,开始拉伸试样。
- 试验过程中,试验机自动记录拉力和伸长量的数据。
5. 观察与记录
- 密切观察试样在拉伸过程中的变化,如是否出现裂纹、断裂等现象。
- 记录试样断裂时的最大拉力值和断裂时的伸长量。
五、数据处理与结果分析
1. 根据试验记录的数据,绘制拉力-伸长量曲线。
2. 计算橡胶材料的拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等力学性能指标。
3. 对试验结果进行分析,判断橡胶材料的质量和性能是否符合要求。如果试验结果不符合要求,需要分析原因,并采取相应的改进措施。
试验编号 | 试样规格(长×宽×厚)mm | 试验速度(mm/min) | 试验温度(℃) | 最大拉力(N) | 断裂拉力(N) | 断裂伸长量(mm) | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) |
1 | 100×25×5 | 50 | 25 | 850 | 780 | 18 | 62.4 | 72 |
2 | 100×25×5 | 50 | 25 | 820 | 750 | 17.5 | 60 | 70 |
3 | 100×25×5 | 50 | 25 | 860 | 790 | 18.5 | 63.2 | 74 |
4 | 100×25×5 | 50 | 25 | 840 | 770 | 17.8 | 61.6 | 71.2 |
5 | 100×25×5 | 50 | 25 | 830 | 760 | 18.2 | 60.8 | 72.8 |
六、试验注意事项
1. 试验环境应保持稳定,温度和湿度应符合相关标准的要求。
2. 试验机应定期进行校准和维护,确保试验数据的准确性和可靠性。
3. 操作人员应经过专业培训,熟悉试验设备的操作方法和注意事项。
七、质量控制
1. 定期对试验设备进行校准和检查,确保设备的精度和稳定性。
2. 对试验过程进行监控,及时发现和纠正可能出现的问题。
3. 对试验结果进行审核和评估,确保结果的准确性和可靠性。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
