水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
一、前言:
用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。
二、测试前准备
1.仪器检查
检查水泥水化热测定仪是否正常工作,包括温度传感器、搅拌装置等部件是否完好。
确保仪器的精度和准确性符合测试要求。
2.样品准备
按照标准要求制备水泥样品,确保样品的均匀性和代表性。
准确称量所需的水泥样品量。
3.环境准备
测试环境应保持稳定的温度和湿度,避免外界因素对测试结果的影响。
确保测试区域通风良好,以排除可能产生的有害气体。
三、测试步骤
1.安装样品
将准备好的水泥样品放入测试容器中,并按照要求进行密封。
确保样品与温度传感器充分接触,以准确测量水化热。
2.设定测试参数
根据测试要求,设置测试的温度范围、时间间隔等参数。
确保参数的设置符合相关标准和规范。
3.启动测试
启动水泥水化热测定仪,开始进行测试。
仪器将自动记录温度变化和时间数据。
4.监测测试过程
在测试过程中,密切关注仪器的运行状态,确保测试的顺利进行。
观察温度变化曲线,判断水泥水化反应的进程。
5.数据处理与分析
测试结束后,导出测试数据,并进行数据处理和分析。
计算水泥的水化热值,并与标准值进行比较,评估水泥的性能。
四、注意事项
1.安全操作
在操作水泥水化热测定仪时,应严格遵守安全操作规程,避免发生意外事故。
注意防止高温烫伤和电气安全。
2.仪器维护
定期对水泥水化热测定仪进行维护和保养,确保仪器的性能和精度。
清洁仪器表面和传感器,防止灰尘和杂质影响测试结果。
3.标准遵循
测试过程应严格遵循相关的标准和规范,确保测试结果的准确性和可靠性。
对于不同类型的水泥,应选择相应的测试方法和标准。
4.数据准确性
在数据处理和分析过程中,应注意数据的准确性和可靠性。
排除异常数据,并进行合理的误差分析。
项目 | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥 |
测试环境温度(℃) | 25 | 25 |
测试环境湿度(%) | 50 | 50 |
1小时温度(℃) | 26 | 25 |
1小时水化热(J/g) | 20 | 18 |
2小时温度(℃) | 27 | 26 |
2小时水化热(J/g) | 25 | 22 |
3小时温度(℃) | 28 | 27 |
3小时水化热(J/g) | 30 | 26 |
72小时温度(℃) | 35 | 34 |
72小时水化热(J/g | 200 | 180 |
72小时内平均水化热(J/g) | 190 | 170 |
结论评价 | 水化热较高,大体积混凝土施工需注意温控 水化热相对较低,适用于对水化热控制要求高的工程 | |
建议 | 根据工程需求选择,大体积混凝土可掺矿物掺合料控制水化热同上 |
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
