粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
一、前言:
通常采用蒸馏后滴定法或纳氏试剂分光光度法等。蒸馏后滴定法是将粉煤灰中的铵离子在碱性条件下转化为氨气,通过蒸馏将氨气分离出来,再用酸标准溶液进行滴定。纳氏试剂分光光度法则是利用铵离子与纳氏试剂反应生成有色络合物,通过测定其吸光度来确定铵离子的含量。
二、所需试剂和仪器
1.试剂:
氢氧化钠溶液:用于提供碱性环境。
硼酸溶液:吸收蒸馏出的氨气。
盐酸标准溶液:用于滴定氨气。
纳氏试剂:用于分光光度法测定。
2.仪器:
蒸馏装置:包括蒸馏瓶、冷凝管等。
滴定管:用于滴定。
分光光度计:用于纳氏试剂分光光度法测定。
分析天平:用于准确称量粉煤灰样品。
三、测定步骤
1.蒸馏后滴定法:
称取一定量的粉煤灰样品,置于蒸馏瓶中。
加入适量的氢氧化钠溶液,使粉煤灰中的铵离子转化为氨气。
进行蒸馏,将氨气蒸出并被硼酸溶液吸收。
用盐酸标准溶液滴定吸收液,根据滴定结果计算铵离子的含量。
2.纳氏试剂分光光度法:
称取粉煤灰样品,加入适量的水进行提取。
取提取液,加入纳氏试剂,摇匀。
在特定波长下,用分光光度计测定溶液的吸光度。
根据标准曲线计算铵离子的含量。
四、注意事项
1.样品的代表性:确保所取粉煤灰样品具有代表性,以保证测定结果的准确性。
2.试剂的纯度:使用高纯度的试剂,避免杂质对测定结果的影响。
3.仪器的校准:定期对分析天平、滴定管、分光光度计等仪器进行校准。
4.操作规范:严格按照测定步骤进行操作,避免人为误差。
5.安全防护:在进行蒸馏操作时,要注意防止烫伤和氨气泄漏,做好安全防护措施。
测定批次 | 粉煤灰样品质量(g) | 滴定消耗氢氧化钠标准溶液体积(ml) | 空白试验消耗氢氧化钠标准溶液体积(ml) | 计算所得铵离子含量(mg/kg) |
1 | 10.02 | 15.6 | 2.1 | 198.7 |
2 | 9.98 | 14.9 | 2.0 | 187.5 |
3 | 10.05 | 16.2 | 2.2 | 203.6 |
4 | 9.96 | 15.2 | 2.1 | 191.2 |
5 | 10.01 | 15.8 | 2.0 | 196.3 |
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
