水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
一、前言:
水泥凝结时间测定根据GB/T1346-2001《水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法》中规定制造生产。水泥标准稠度仪适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。
二、准备工作
1. 仪器设备:
水泥净浆搅拌机:确保其能均匀搅拌水泥净浆。
维卡仪:包括试杆、试模等,仪器应处于良好状态,精度符合要求。
湿气养护箱:能提供稳定的温度和湿度环境。
2. 材料准备:
符合标准要求的水泥样品。
清洁的水,其质量应符合相关标准。
三、操作步骤
1. 制备水泥净浆:
称取一定量的水泥和水,按照标准比例进行混合。
-使用水泥净浆搅拌机进行搅拌,搅拌时间和速度应符合标准规定,确保净浆均匀。
2. 装入试模:
将搅拌好的水泥净浆迅速注入试模中,用小刀插捣并轻轻振动数次,排除净浆中的气泡。
刮去多余的净浆,使净浆表面与试模上口平齐。
3. 测定初凝时间:
将试模放入湿气养护箱中养护至规定时间。
从养护箱中取出试模,放在维卡仪的试针下,调整试针使其与净浆表面接触,拧紧螺丝。
突然放松螺丝,使试针垂直自由地沉入净浆中。观察试针停止下沉或释放试针 30s 时指针的读数。
当试针沉至距底板 4mm±1mm 时,为水泥达到初凝状态,此时的时间即为初凝时间。
4. 测定终凝时间:
在完成初凝时间测定后,立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下,翻转 180°,直径大端向上,小端向下放在玻璃板上。
放入湿气养护箱中继续养护。
每隔一定时间进行一次测定,当试针沉入试体 0.5mm 时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态,此时的时间即为终凝时间。
三、注意事项
1. 操作过程应严格按照标准进行,确保测量结果的准确性。
2. 环境温度和湿度应符合标准要求,养护箱的温度和湿度应定期检查和校准。
3. 试针应保持清洁,无弯曲和磨损,否则会影响测量结果。
4. 每次测量前应检查试针的自由下落情况,确保其能自由垂直下沉。
5. 记录测量结果时应准确到分钟,同时记录环境条件和操作过程中的异常情况。
水泥样品编号 | 水灰比 | 环境温度(℃) | 环境湿度(%) | 初凝时(min) | 终凝时(min) |
样品1 | 0.5 | 25 | 60 | 180 | 240 |
样品2 | 0.45 | 24 | 58 | 175 | 235 |
样品3 | 0.52 | 26 | 62 | 185 | 245 |
1. 从水灰比角度来看: - 水灰比在一定范围内变化对水泥凝结时间有一定影响。随着水灰比的增加,水泥的初凝时间和终凝时间有延长的趋势。例如,样品 3 的水灰比高于样品 1 和 2,其初凝和终凝时间也相对较长。 | |||||
2. 环境因素影响: 环境温度在 24℃-26℃之间变化,对凝结时间影响相对较小。但总体上,温度略高时,凝结时间有缩短的倾向。 环境湿度在 58%-62%之间波动,对水泥凝结时间的影响不太明显。 | |||||
综合评价: 本次测定的三个水泥样品,初凝时间在 175-185 分钟之间,终凝时间在 235-245 分钟之间,均符合相关标准对该类型水泥凝结时间的要求。可以认为这批水泥在凝结性能方面表现较为稳定。 |
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
