全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
一、前言:
全自动抗折抗压一体机符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。同时可做水泥胶沙强度的抗压、抗折试验,采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。具有一机两用,节省空间,操作简单等优点。加荷速度0.3--10KN可调。输入不同速度自动按标准计算试验结果。标准速度2.4KN/秒,或5.0KN/秒。具有微机显示计算储存功能打印数据报告。大大降低了故障率。采用进口比例阀,稳定性高,加荷速度平稳。没有手动送油阀回油阀,真正的全自动恒应力压力机。WINDDOWS版操作软件简单易用,十分钟学会。
二、试验准备
1. 设备准备:
抗折试验机和抗压试验机,确保设备经过校准且处于正常工作状态。
试模,符合标准要求的尺寸规格。
2. 材料准备:
按规定比例制备砂浆,确保搅拌均匀。
三、操作方法
抗折试验
1. 试件制作:
将砂浆注入试模中,振捣密实,养护至规定龄期。
取出试件,检查外观,确保无缺陷。
2. 试验操作:
将试件放在抗折试验机的两个支撑点上,调整支撑点间距。
启动试验机,以均匀速度加载,直至试件折断。
记录破坏荷载。
抗压试验
1. 试件制作:
抗折试验后的半截试件可用于抗压试验。
若单独制作抗压试件,同样按要求制备和养护。
2. 试验操作:
将试件放在抗压试验机的压板中心。
启动试验机,以规定速度加载,直至试件破坏。
记录破坏荷载。
四、结果计算与分析
1. 抗折强度计算:根据破坏荷载和试件尺寸,计算抗折强度。
2. 抗压强度计算:依据破坏荷载和试件受压面积,确定抗压强度。
3. 分析试验结果,判断砂浆是否符合设计要求。对异常结果进行分析,查找原因,如试件制作问题、试验操作误差等。
试件编号 | 龄期(天) | 试验类型 | 尺寸 | 破坏荷载(N) | 强度值(MPa) |
A01 | 28 | 抗折 | 40mm×40mm×160mm | 1500 | 3.75 |
A01 | 28 | 抗压 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 50000 | 100 |
B02 | 28 | 抗折 | 40mm×40mm×160mm | 1800 | 4.5 |
B02 | 28 | 抗压 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | 55000 | 110 |
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
