非接触法混凝土收缩变形测定方法
一、前言:
在现代建筑工程中,其中,混凝土的收缩与膨胀特性对结构的耐久性和安全性有着显著影响。为了准确地测量混凝土在不同条件下的收缩膨胀变形,非接触法混凝土收缩膨胀变形测定仪应运而生。非接触法测定仪好的传感器技术和智能化的数据处理系统,能够实现对混凝土变形的实时、连续监测,为混凝土材料的研究、生产和工程应用提供了技术支持。
二、设备选择:
1非接触式混凝土收缩变形测定仪:该仪器应具备精度高的测量传感器,能够准确测量混凝土试件在不同时间点的长度变化。
2标准混凝土试件模具:确保试件尺寸符合相关标准要求。
3恒温恒湿养护箱:为混凝土试件提供稳定的养护环境,控制温度和湿度。
三、试验准备:
1制作混凝土试件:按照标准方法制作混凝土试件,确保试件质量均匀,表面平整。
2标记测量点:在混凝土试件表面确定测量点,并做好标记,以便仪器准确测量。
3安装测定仪:将非接触式混凝土收缩变形测定仪安装在合适的位置,确保测量传感器与混凝土试件的测量点相对应。
四、试验过程:
1养护试件:将制作好的混凝土试件放入恒温恒湿养护箱中进行养护,按照规定的养护时间和条件进行养护。
2开始测量:在规定的时间点,启动非接触式混凝土收缩变形测定仪,开始测量混凝土试件的长度变化。测量应在稳定的环境条件下进行,避免外界干扰。
3数据记录:记录每次测量的时间、混凝土试件的长度变化等数据。可以使用数据采集软件自动记录数据,提高数据的准确性和可靠性。
4持续测量:按照规定的测量频率,持续测量混凝土试件的收缩变形,直到达到规定的测量时间或混凝土试件的收缩变形趋于稳定。
五、数据分析:
1数据处理:对测量得到的数据进行处理,计算混凝土试件在不同时间点的收缩率。收缩率可以通过以下公式计算:
收缩率 =(初始长度 - 测量长度)/初始长度 × 100%
2绘制曲线:根据测量得到的数据,绘制混凝土试件的收缩变形曲线,直观地反映混凝土试件的收缩变化趋势。
3分析结果:根据收缩变形曲线和收缩率数据,分析混凝土的收缩性能,评估混凝土的质量和耐久性。
测量时间 | 试件编号 | 初始长度(mm) | 测量长度(mm) | 长度变化(mm) | 收缩率(%) | 备注 |
第1天 | 1 | 515.0 | 514.9 | -0.1 | 0.0194 | |
第1天 | 2 | 514.8 | 514.7 | -0.1 | 0.0194 | |
第2天 | 1 | 515.0 | 514.8 | -0.2 | 0.0388 | |
第2天 | 2 | 514.8 | 514.6 | -0.2 | 0.0388 | |
第3天 | 1 | 515.0 | 514.7 | -0.3 | 0.0582 | |
第3天 | 2 | 514.8 | 514.5 | -0.3 | 0.0582 | |
第n天 | 1 | 515.0 | 513.5 | -1.5 | 0.2913 | |
第n天 | 2 | 514.8 | 513.3 | -1.5 | 0.2913 |
五、注意事项:
1仪器校准:在使用非接触式混凝土收缩变形测定仪之前,应进行仪器校准,确保测量结果的准确性。
2环境控制:保持试验环境的温度和湿度稳定,避免外界环境因素对混凝土试件的收缩变形产生影响。
3试件质量:制作混凝土试件时,应严格控制混凝土的配合比、搅拌、浇筑等工艺,确保试件质量均匀。
4测量精度:选择高精度的测量传感器和数据采集设备,提高测量的精度和可靠性。
5安全操作:在试验过程中,应注意安全操作,避免发生意外事故。
通过以上解决方案,可以准确地测定非接触法混凝土的收缩变形,为混凝土的质量控制和耐久性评估提供科学依据。
砂浆恒温恒湿养护箱检测砂浆性能变化方法
砂浆收缩膨胀变化试验方法
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
框式拉拔试验机测试砂浆胶粘剂的粘结强度方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
