方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 可靠性测试 |
参考标准 | GB/T11026.1-2016 |
电子产品生产加工以后,形成完整的一个产品,它的价值已经发挥出来了,但是在使用以后难免会出现各种问题,老化测试就可以完美的规避这些问题,有问题的电子产品就不能出厂,那些可以正常使用的电子产品就可以出厂投入大量使用了。
高温老化试验箱测试电子产品稳定性因数
电子产品生产加工以后,形成完整的一个产品,它的价值已经发挥出来了,但是在使用以后难免会出现各种问题,老化测试就可以完美的规避这些问题,有问题的电子产品就不能出厂,那些可以正常使用的电子产品就可以出厂投入大量使用了。生产和生活中,无论是生产用电子产品,还是消费类电子产品,作为一个好的电子产品,它不但要求要具有较高的各项性能方面的指标,而且还要有较高的产品质量的稳定性。
电子产品的稳定性取决于以下因数:
1、采用的元器件的性能现在,世界上普遍采取高温老化工艺来提高电子产品的可靠性及稳定性,通过采取高温老化工艺能使元器件的焊接、缺陷和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露出来,从而保证出厂的产品能经得起时间的检验。
2、产品设计的合理性,电子产品高温老化普遍采用的是高温老化试验箱、高温老化箱、或者叫换气式老化试验箱等产品,一般试验温度在40℃-55℃之间,当然,具体的高温老化条件需要根据产品特点来确定。
3、整机制造工艺等因素
4、还有潜在的缺陷,通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露,老化后再进行电气参数测量,筛选剔除失效或变值的元器件,尽可能把产品的早期失效消灭在正常使用之用,从而保证出厂的产品能经得起时间的考验。
5、电子产品在出厂之前,都要经过可靠性的测试通过了才能使用,那么电子产品在制造加工的过程中要经过一系列的步骤,那么在制造加工的过程中难免会出现步骤错误或者电子零件不良等等问题,这就是加工的问题和电子元件本身的问题,这时候老化试验就出现了,就是避免出现残次品,不良品,保证产品能够正常使用,不会失误,老化试验如果效果不好的话那么试验目的就达不到,反而增加了使用成本。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
