导热系数测定仪测试泡沫塑料的试验方法
2023/03/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GB/T3399-1982
是用来衡量材料的导热特性和保温性能的重要指标。材料的导热系数和材料的性能、成分、含湿率、时间、平均温度、温差以及所经历的热状态等一系列因素有关。砂浆导热系数测定仪对于环境工程、建筑工程、工业工程、科研以及节能等各个领域都有重要意义。
方案下载
配置单
方案详情
导热系数测定仪测试泡沫塑料的试验方法:
原理
本方法基于单向稳定导热原理。当试样上、下两表面处于不同的稳定温度下测通过净效传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。
试样
试样应是均质的硬质材料,两表面应平整光滑且平行,无裂缝等缺陷。对平板试样,要求不平度在0.5mm/m以内。
当试验软质材料或粒料时,需要有木制框架,试样总体上应是均质的。
试样应是产品有代表部分,由产品直接截取或按产品准要求制备。
对双平板导热仪测试试样,应选取尽可能同样的试样。
试样为形或方形,其直或边与护加热板等,小于5 mm最度根据仪器确定,应不超过其直径或边长的1/8
试验前应根据产品标准的要求对试样进行状调节,如无品标准,则根据GB 2918-82《料试样状态调节和试验的标准环境》的条件处理24h
每组试样不少于2块。
试验步骤
采用精度不小于0.05mm的厚度测量工具,沿试样四周至少测量四处的厚度,取其算术平均值,作为试验前试样厚度。
将状态调节过的试样,放入仪器冷热板之间,使试样与冷热板紧密接触。
使冷热板维持恒定的温度,保持所选定的温度差,温度的读数应精确至0.1K
当主加热板和护加热板温差小于+01K时,认为温度达到平衡。
当在加热功率不变条件下,主加热板温度波动每小时不超过0.1K时,认为达到稳态。
30min连续三次测量通过有效传热面的热流、试样两面温差,算出导热系数。各次测定值与平均值之差小于1%时,结束试验。
试验完毕再按6.1的规定测量试验后试样厚度。取试验前、后试样厚度的平均值为试样厚度。
上一篇 石膏受潮挠度测定方法
下一篇 地面石材防滑性能静摩擦系数和动摩擦系数试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 荣计达仪器 方案 导热系数测定仪测试泡沫塑料的试验方法
