方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T70-2009 |
适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验,制冷压缩机采用法国泰康节能、环保型涡旋式低温压缩机组,风机为无极调速,可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。 整体性能稳定,全自动冻融试验箱采用优质不锈钢板,一体式结构,操作简单方便。具有占地面积小、移动方便等特点
砂浆抗冻性能测试方法全自动冻融试验机
适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验,制冷压缩机采用法国泰康节能、环保型涡旋式低温压缩机组,风机为无极调速,可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。 整体性能稳定,全自动冻融试验箱采用优质不锈钢板,一体式结构,操作简单方便。具有占地面积小、移动方便等特点,是建材企业、大专院校、检测中心的机型。
试验方法:不同砂浆种类,循环周期不同,根据实际应用确定其冻融循环周期。
1、对于瓷砖粘结砂浆,冻融循环的具体方法为:开始冻融循环前,在标准状态下养。护7天,浸水21天:将试样从水中取出,在2小时士20分钟内降至(-15士3)C:保持试样在(T5土3)°C下2小时土20分钟:将试样浸入(20土3)C的水中,升温至(15+3)C,保持该温度2小时土20分钟。重复25次循环。在最后一次循环 后取出式样,在标准条件下养护,以使试样达到标准测试条件。对于聚苯板粘结砂浆,冻融循环的具体方法:将试件在实验室条件下养护14天后,放在(50士2)C的干燥箱中4h±20min,然后浸入(201)C的水中4h士20min,再置于(-20士2)C冷冻16h土20min,为一个循环:共25个循环。
2、用于对砂浆抗冻性能进行测试的方法,试件在28d龄期时进行冻融试验;放入水中浸泡,冻融试件置入篮框进行冻融试验;冻或融时,试件冻结温度应控制在-15~-20℃,当冷冻箱内温度低于-15℃时,试件方可放入;每次冻结时间为4h,冻后即可取出并应立即放入能使水温保持在15~20℃的水槽中进行溶化;砂浆冻融试验后应分别计算其强度损失率和质量损失率:当冻融试件的抗压强度损失率不大于25%,质量损失率不大于5%时,说明该组试件两项指标同时满足上述规定,则该组砂浆在试验的循环次数下,抗冻性能可定为合格,否则为不合格.该方法能够准确地将砂浆的抗冻性测试出来,结果精确,便于后续建筑中使用该砂浆,保证了建筑的质量.
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
