方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T176-2017 |
本方法给出总氯加混的含量,以氯离子(C1)表示结果。试样用硝酸进行分解,同时消除硫化物的干扰。加入已知量的硝酸银标准溶液使氯离子以氯化银的形式沉淀。煮沸、过滤后,将滤液和洗液冷却至25℃以下,以铁(Ⅲ)盐为指示剂,用硫酸氰铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银。
水泥中氯离子含量分析测试方法:
分析步骤
称取约5g试样(m),精确至0.0001g,置于400mL烧杯中,加人50mL水,搅拌使试样完全分散,在搅拌下加人50mL硝酸(1+2).加热煮沸.微沸1min~2 min。取下,加人5.00mL硝酸银标准溶液(6.1.70),搅匀,煮沸1min~2 min,加人少许滤纸浆(6.1.111),用预先用硝酸(1+100)洗涤过的快速滤纸过滤或玻璃砂芯漏斗(6.2.28)抽气过滤,滤液收集干250mL锥形瓶中,用硝酸(1+100)洗涤烧杯、玻璃棒和滤纸,直至滤液和洗液总体积达到约200mL溶液在弱光线或暗处冷却至25℃以下。加入5mL硫酸铁铵指示剂溶液(6.1.101),用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定(6.1.71)至产生的红棕色在摇动下不消失为止(Vn)。如果V:小于 0.5 mL,用减少一半的试样质量重新试验。不加入试样按上述步骤进行空白试验,记录空白滴定所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积(Vs)。
结果的计算与表示
氯离子的质量分数wc-按式(32)计算:
x100=0.8865×................(32)
式中:
---氯离子的质量分数,%;
--空白试验消耗的硫氰酸铵标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
---滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
--试料的质量,单位为克(g);
1.773--硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL)。
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
