橡胶低温脆性的测定方法多试样法
2023/03/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 橡胶制品
检测项目 老化性能>耐低温性
参考标准 GB/T 15256-1994《
是测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的a高温度,即为脆性温度,可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验
方案下载
配置单
方案详情
橡胶低温脆性的测定方法多试样法
试样
试样应按 GB 9865制备。用适宜的栽刀从胶片上冲切下来,试样应为下列两种类型之一。 A型:长25~40mm,宽6士1mm,厚2.0士0.2mm的条形试样; B型:试样厚度为 2.0士0.2 mm。
试样可以采用另一种方法制备,使用双面平行锐利刀刃裁刀,一次冲切完毕,然后把条型试样切成规定的长度。如果要获得可靠的结果,在试样制备中必须使用锋利裁刀。
程序A
硫化和试验的时间间隔
除非另有规定,硫化与试验之间的时间间隔应符合 GB 2941 规定。
用液体传热介质进行的试验
试验开始前应准备好低温槽,并将液体介质调节到试样的起始温度。在低温槽中应放入足够量的液体,以保证试样浸没深度约为 25 mm。把试样固定在试验装置上,并在试验温度下浸泡5min(见GB/T 9868),试样的自由长度应大于 19 mm。如果冲击器的有效能量达到4.1.2中规定的小值,每次冲击可用4个A型试样或10个B型试样。正确地固紧夹持器是极为重要的,夹持器紧固应使每个试样所受压力大致相同。在试验温唐下,经规定的时间港泡后,记录温度并对试样进行一次冲击。在试验温度下,经规定的时间浸泡后,记录温度并对试样进行一次冲击。检查每个试样,确定是否破坏。将试验时出现的肉眼可见的裂纹、裂缝、或小孔、或完全分离成两片以致更多碎片定义为破坏。当试样未完全断裂时,将试样沿冲击时所形成的弯曲方向弯曲90°角。然后在弯曲处检査试样裂纹。每次冲击都应使用新试样。
在确定一种硫化橡胶材料的无破坏的最低温度时,建议将试样在低于预计的无破坏的最低温度下开始试验,并每隔10℃做一组试验,直到获得无破坏为止。然后将低温槽的温度降低到已观察到破坏的最高温度,并逐渐升温进行试验。升温幅度建议为2℃。在每个温度下进行试验,直到在某一温度下获得无破坏时为止。记录该温度做为脆性的极限温度。
用气体传热介质进行的试验
试验开始前应先调节冷冻装置,使试验箱、试验仪器和试样在所要求的温度下达热平衡(见 GB/T 9868)。
打开试验箱,除试样在冲击前干试验温度下达到热平衡10min 外,其余按7.1.1.2~
规定的程序进行试验。为了研究结品作用和增朔剂-时间相关效应,可果用1h以上的热平衡
间。
程序B
使试样在硫化橡胶鉴定或分类中(见GB/T 9868)规定的试验温度下达热平衡。开动试验装骨
对试样进行一次冲击。GB/T 15256-94
从试验箱中取出试样,允许试样达到标准温度(见GB 2941)。按7.1.1.4中的定义要求检查试样确定是否出现破坏。
一次试验至少需要4个A型试祥或10个B型试样。冲击时和冲击后的仪器速度如果符合
4.1.2中的要求,一次允许同时冲击4个A型试样或者10个B型试样。
告硫化橡胶是否合格,如果一组试样中没有任何一个试样破坏,则视为合格。反之,一组试样
确定是否出现破坏。
 一次试验至少需要4个A型试样或10个B型试样。冲击时和冲击后的仪器速度如果符合
报告硫化橡胶是否合格,如果一组试样中没有任何一个试样破坏,则视为合格。反之,一组试样中有任何一个试样发生破坏,则视为不合格。
上一篇 高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
下一篇 微电路元件可靠性试验方法液槽冲击试验箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 荣计达仪器 方案 橡胶低温脆性的测定方法多试样法
