方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 磁性材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2828.1-2003 |
适用于生产电子开关及同类型产品中采用磁性材料的基本要求、检验 方法、检查水平(IL)、可接收质量水平(AQL、检验规则。并按相应规定对磁性材料进行选择。
磁性材料高温老化试验方法PCT高压加速老化试验箱
磁环的主要检验方法
初始磁导率以检验方法: (IQC抽查)
用数字电桥测出电感值,可以通过下式计算出磁环的初始磁导率
i=L/4N 2·D/A·10
式中:D为圆环平均直径 (cm)
L为测得的电感值 (H),用 (1)025漆包线密绕10匝N为绕线匝数,
A为圆环截面积(cm)
饱和磁通密度Bs的检验方法:(1QC抽查加热前后状态参数,非加热参数全检)
测试条件:环境温度T=25C;激励电流900mA激励频率40KHZ
用U19701磁环参数分选仪测试磁环的饱和磁通密度Bs (mT)
采用温控油杯对磁环本体加热到100C,用U19701磁环参数分选仪测试磁环的饱 和磁通密度Bs
用U19720磁性材料动态分析系统,测试条环境温度T=25C:激励电流900mA激励频率40KHZ
测试磁环的剩磁Br、矫顽力Hc (A/m)及磁滞回线等参数。(IQC抽查)
取10PCSa环用电子称求出每单个重量,单位为 g6.6 居里温度TC ( C) 的检验: (1C抽查)
需用工具:300W/踢炉、@硅油杯、图TH2811c型LCR数字电桥、@温度计
测试方法:
a)用一根漆包线将磁环内圈密绕 10,把漆包线线头上锡
b)把硅油加在3006踢炉中,并通电加热(注意控制加热温度):
c)将待测磁环放入硅油中,用TH2812数字电桥的2个导线夹子分别将将磁环上的 线头夹住
d)按数字电桥上的“频率”键设置“ 1KHZ按“方式”键设置“串联”,按“LCR 键设置“L”档位:
e)将温度计放入硅油中,开启加热,每隔10c (或更小视精确程度定)记录下相应的 电感值,直到电感量跌到几近于” 0,随温度的变化,当电感量下降到 80%f到 20%寸,将两点连接成一条直线往下推,与 X轴交叉的点来判定为居里温度。
引用标准GB/T2828.1-2003
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
