方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | SL352-2006 |
混凝土抗渗性试验(逐级加压法)本试验用于测定混凝土的抗渗等级。
混凝土渗透仪测试混凝土的抗渗等级方法:
试验制备:
试模:规格为上口直径 175mm、下直径 185mm、高150mm的截头体。
密封材料:如石加松香、水泥加黄油等。
螺旋加压器、烘箱、电炉、瓷盘、钢丝刷等
进行试件的制作护6个试件为一组。
试件拆模后,用钢丝刷刷去两端面的水泥浆膜,然后送人养护室养护。
到达试验龄期时,取出试件,擦拭干净。待表面干后进行试件密封。用石蜡密封时,在试件侧面滚涂一层熔化的石蜡(内加少量松香)。然后用螺旋加压器将试件压人经过烘箱或电炉预热过的试模中《试模预热温度,以石蜡接触试模,即缓慢熔化,但不流淌为宜),使试件与试模底平齐。试模变冷后才可解除压力。
用水加黄时,其用量比为2.53:1试件表面晾干后,用三角刀将密封材料均匀地刮涂在试件侧面上,厚约1~2mm。套上试模压人,使试件与试模底齐平。
用水泥加黄油密封时,其用量比为 25试件表面晾干后,用三角刀将密封材料均匀地刮涂在试件侧而上,厚约1~2mm。套上试模压人,使试件与试模底齐平。启动抗渗,开通 6 个试位下的阀门,使水从6 孔中渗出,充满试位坑。关闭抗渗仪。将密封好的试件安装在抗渗度(15cm)。
注2:当试件混凝土较密实,可将试验水压力改用1MPa或1.2MPa,应在试验报告中注明在试件两端面直径处,按平行方向各放一根m条,用压力机将试件劈开。将劈开面的底边 10 等分,在各等分点处量出渗水高度试件被开后,过2~3in 即可看出水痕此时可用笔划出水痕位置,便于量取渗水高度)
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
