方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB8074-2008 |
水泥勃氏比表面积仪采用EEPROM存储现场的工作数据,具有停、掉电数据不丢失,自动计时,自动测温,自动检测水位,自动检测仪器工作状态,自动计算并显示结果,全自动测量,无人为误差,简单准确讯速方便。
水泥比表面积测定方法:
单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以平方厘米每克(cm’/g)或平方米每千克(m’/kg)来表示空隙率
试料层中颗粒间空隙的容积与试料层总的容积之比,以 e 表示
试验设备及条件
本方法采用的勃氏比表面积透气仪,分手动和自动两种,均应符合JC/T 956 的要求
水泥样品
水泥样品按 GB 12573 进行取样,先通过 0.9 mm 方孔筛再在 110C5C下于1h,并在于燥器中冷却至室温。
GSB 14-1511 或相同等级的标准物质。有争议时以GSB 14-1511为准5.7压力计液体
采用带有颜色的燕馏水或直接采用无色燕馏水。
试验室条件
相对湿度不大于 50%。
试料层制备
将穿孔板放入透气的突缘上,用捣棒把一片纸放到穿孔板上,边缘放平并压紧。称取按第7.4 条确定的试样量,精确到0.001 g,倒入简。轻的边,使水泥层表面平坦。再放人一片滤纸,用捣器均匀捣实试料直至捣器的支持环与圆简顶边接触,并旋转 1-2 圈,慢慢取出捣器7.5.2 穿板上的滤纸为12.7 m 边缘光的形纸片。每次测定需用新的纸片7.6 透气试验7.6.1把装有试料层的气筒下面涂一层活案油脂然后把它插人压力计顶端型磨口处转1~2圈。要保证紧密连接不致漏气,并不振动所制备的试料层7.6.2打开微型电磁慢从力计一中出空,直到力计面上升到扩大部下端时关阀门。当压力计内液体的凹月面下降到第一条刻线时开始计时当液体的月面下降到第二条刻线时停止计时,记录液面从第一条刻度线到第二条刻度线所需的时间。以秒记录,并记录下试验时的温度(C)。每次透气试验,应重新制备试料层
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
