方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21372—2008 |
GB/T 21372—2008《硅酸盐水泥熟料》中规定了熟料的化学和物理性能技术指标,其中物理性能检验,是通过水泥熟料在Φ500mm×500mm化验室统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏一起磨细至(350±10)m2/kg,80μm筛筛余(质量分数)≤4%制成Ⅰ型硅酸盐水泥来进行的,制成的水泥中SO3含量应在2%~2.5%范围内
测定水泥熟料标号及熟料化学分析方法水泥试验小磨:
目的:
GB/T 21372—2008《硅酸盐水泥熟料》中规定了熟料的化学和物理性能技术指标,其中物理性能检验,是通过水泥熟料在Φ500mm×500mm化验室统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏一起磨细至(350±10)m2/kg,80μm筛筛余(质量分数)≤4%制成Ⅰ型硅酸盐水泥来进行的,制成的水泥中SO3含量应在2%~2.5%范围内。建议熟料入磨粒度小于5mm。在水泥生产企业都要进行熟料强度试验,主要是为了检验熟料质量,以调整生料配比和水泥配比,保证出厂水泥质量。因此,通过熟料强度检验用小磨粉磨试验时间T可以判定熟料的易磨性好坏。此方法原理与粉磨时间T3000类似,但是粉磨条件有所区别。
试样制备:
小磨时间T试验具体试验方法是:采用Φ500mm×500mm球磨机,转数48r/min,研磨体装载重100kg(球/段级配如表2所示),电动机功率1.5kW,使用电源电压380V。从现场取得熟料5kg,经过破碎机破碎,使其全部通过5mm筛,入球磨机试样为熟料和石膏的混合料5kg,其中石膏配比一般占5%,控制出磨物料比表面积(350±10)m2/kg。
称量待粉磨的熟料、石膏或其它物料。
入磨前物料行破碎,使入磨物料粒度小于7mm。将磨体内的余物料清除干净,然后倒入破碎后的物料。盖紧磨门,拧好压紧螺帽,注意勿使磨门偏而漏缝,然后盖好罩壳门。根据粉磨需要,调整好研磨时间,不能在运转时调整。开机研磨。
若要求粉磨过程中取样检验物料的细度或比表面积时,需停机后2~3min,待粉料沉降后再打开磨门取样,如果磨门未对准罩壳门,则可用点动开关调整。当磨至规定时间,磨机应自动停车,停车后换上栅孔板,再开动磨机甩料,至甩净为止。静待约5分钟即可抽出盛料斗,取出磨好的物如磨制有专门要求的物料,应在磨制前用干的矿渣或砂子放入磨筒内研磨5分钟来清洗粘在钢球上的物料。
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
