混凝土自由收缩变形测试方法非接触测定仪
2023/04/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 水泥/混凝土
检测项目
参考标准 GB/T50082-2009
主要适用于测定早龄期混凝土的自由收缩变形,也可用于无约束状态下混凝土自收缩变形的测定。电涡流非接触式测试方法,基本原理是采用非接触式位移传感器,固定在100mm×100mm×515mm的试模上(试模里浇筑有新拌混凝土),用非接触的方式测量混凝土试件的长度变化,避免测量仪器与测头直接接触造成的不利影响。采用反射靶与混凝土试件协同变形,表征混凝土试件的收缩。
方案下载
配置单
方案详情
混凝土自由收缩变形测试方法非接触测定仪:
试件:
采用尺寸为100mmX100mmx515mm的棱柱体试件。每组应为3个试件。
试验应在温度为(20土2)C、相对湿度为(605)%的恒温恒湿条件下进行。非接触法收缩试验应带模进行测试。
试模准备后,应在试模内涂刷润滑油,然后应在试模内铺设两层塑料薄膜或者放置一片聚四氟乙烯(PTFE)片,且应在薄膜或者聚四氟乙烯片与试模接触的面上均匀涂抹一层润滑油应将反射靶固定在试模两端。
将混凝土拌合物浇筑入试模后,应振动成型并抹平,然后应立即带模移入恒温恒湿室。成型试件的同时,应测定混凝土的初凝时间。混凝土初凝试验和早龄期收缩试验的环境应相同。当混凝土初凝时,应开始测读试件左右两侧的初始读数,此后应至少每隔1h 或按设定的时间间隔测定试件两侧的变形读数。
在整个测试过程中,试件在变形测定仪上放置的位置方向均应始终保持固定不变。
需要测定混凝土自收缩值的试件,应在浇筑振捣后立即采用
上一篇 石膏受潮挠度测定方法
下一篇 混凝土表面抗压强度试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 荣计达仪器 方案 混凝土自由收缩变形测试方法非接触测定仪
