方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 信息技术类设备 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.1,IEC 60068-2-1,EIA 364, MIL-STD-810F等 |
在我们的大自然环境中,温度和湿度是不可分割的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。本试验是用来确认笔记本在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性,试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。
笔记本电脑高温高湿性能测试方法:
测试环境: -10℃/+55℃
测试目的:高温/低温应用性性能测试
试验方法:将笔记本电池充满电,笔记本处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,调节温度控制器到-10℃/+55,持续2个小时之后在此环境下进行电性能参数和功能检查,对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖,对于滑盖笔记本,应将一半样品滑开到上限位置试验标准:笔记本电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形。
测试环境: +45℃,95%RH
测试目的:高温高湿应用性性能测试
试验方法:将笔记本电池充满电,笔记本处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续48个小时之后,然后在此环境下进行电性能检查,对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖:对于滑盖笔记本,应将一半样品滑开到上限位置
试验标准:笔记本电性能指标满足要求,功能正常,外壳无变形
高温/低温功能测试
测试环境: -40℃/+10℃
测试目的:高温/低温应用性功能测试
试验方法:将笔记本处于关机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续24个小时之后,取出,并放置2小时,恢复至常温,然后进行结构,功能和电性能检查。对于翻盖笔记本,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖:对于滑盖笔记本,应将一半
石膏受潮挠度测定方法
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
防水卷材拉力试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
