方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | JB/T 10362-2002 |
高低温低气压试验箱是模拟高空低温低气压环境的专用试验箱,主要用于航空、航天、电子、国防、科研等行业,评价材料在高低温低气压状态下的可靠性试验。
数码相机的温湿度测试方法:
1.低温工作试验:调节恒温恒湿试验箱温度为0℃,待温度稳定后,存放2h,样品工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
2.低温储存试验:调节恒温恒湿试验箱温度为-20℃,样品不工作的条件下存放24h,取出样品回到室温,再恢复2h,进行最后检验。
3.高温工作试验:设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,待温度稳定后,存放2h,样品工作应正常,试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
4.高温储存试验:设置恒温恒湿试验箱温度为60℃,在样品不工作的条件下存放24h,取出样品回到室温,恢复2h后进行最后检测。
5.工作状态湿热试验:设置试验箱的温度为40℃,相对湿度为90%,待温度稳定后,存放2h,工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
6.储存状态湿热试验:设置试验箱的温度为60℃,相对湿度为93%,在不工作条件下且在试验环境下存放24h,恢复2h后进行最后检测。
连续冲击试验:
7、加速度10±1g ,相应脉冲持续时间:11±2ms,脉冲重复频率:60~100次/ m in,连续冲击次数;1 000±10次﹐脉冲波形:近似半正弦波。将包装件紧固在连续冲击台上,按上述条件进行试验后,产品性能仍应符合产品标准的要求。
8、跌落试验:
试验台面应为平整坚硬的水泥地面或钢板台面,跌落高度:250 m m,跌落次数:4次。包装件按上述条件底面呈水平状以自由落体方式跌落、进行试验后,产品性能仍应符合产品标准的要求。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
