方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
数显砂浆收缩膨胀仪是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计,是实验室检测砂浆物流性能的仪器。采用数显千分表显示,精度0.01mm。操作简单方便。用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量,以确定其收缩系数和膨胀参数。
建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪:
目的:
适用于测定建筑砂浆的自然干燥收缩值。
试验方法:
标准杆长度为 176士1mm,测量精度为0.01mm,收缩头 黄铜或不锈钢加工而成 。
试模 尺寸为40mmX40mmX160mm 棱柱体,且在试模的两个端面中心,各开一个φ6.5mm 的孔洞。将收缩头固定在试模两端面的孔洞中,使收缩头露出试件端面8士1mm;将达到所需稠度的砂浆装入试模中,振动密实,置于 20±5℃的预养室中,隔4 之后将砂浆表面抹平,砂浆带模在标准养护条件(温度为20士3℃,相对湿度为90%以上下养护,7d后拆模,编号,标明测试方向;
将试件移入温度20士2℃,相对湿度60士5%的测试室中预置 4,测定试件的初始长度,测定前,用标准杆调整收缩仪的百分表的原点,然后按标明的测试方向立即测定试件的初始长度;四、测定砂浆试件初始长度后,置于温度 20士2C,相对湿度为60士5%的室内,到第七天、十四天、二十一天、二十八天、四十二天、五十六天测定试件的长度,即为自然干燥后长度。
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
