石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪
2023/08/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 石灰/石膏及其制品
检测项目
参考标准 JCT 2038-2010
在实际应用过程中,最常见的表现为开裂和空鼓,主要影响为:收缩膨胀是建筑材料主要的形变方式。
方案下载
配置单
方案详情
石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪:
1、造成结构破坏
2、影响抗渗性,造成结构局部渗漏
3、开放性裂缝会导致混凝士、砂浆、自流平中的钢筋锈蚀
4、影响主体结构的稳定性
a高强石膏变形测定仪测试技术
1、精度高(可选) :实现了超微米级形变测量
2、测量性能广:同时测量收缩、膨胀、弯曲度、温湿度、锥形度的形变
3、测量槽位广:可选
4、测量样品广:可选单一品种,单一槽位。也可多个槽位,多个品种
5、测量教据:可选
a高强石膏变形测定仪操作步骤
1.在测试槽的底部铺一层测试专用膜
2.依次安装导柱、挡板、测试锚,使挡板对齐砂浆试件刻度线,然后拧紧导柱固定螺丝,
3.安装传感器到传感器支架上,并通过旋转钮进行固定。旋转钮不要太紧,大扭矩不要招过0.25生顿米:
4.开始灌注试样
5.打开测试软件,先裕开导柱固定旋钮,然后再开始采集数据
上一篇 高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
下一篇 石膏标准稠度试验方法建筑石膏稠度仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 荣计达仪器 方案 石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪
