方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO527-1:2012 (JIS K 7161:1994) |
高低温拉力试验机可以对增强塑料在不同温度下的拉伸性能进行评估。通过施加拉伸载荷并测量应变和应力,可以获得塑料的拉伸强度、屈服强度、延伸率等参数。这些数据对于确定增强塑料的力学性能和应用范围非常重要。
塑料高低温环境下拉伸试验方法高低温拉力试验机:
目的:
高低温拉力试验机在增强塑料试验中具有广泛的应用,可用于评估增强塑料在不同温度条件下的力学性能和热稳定性。
原理:
1.拉伸性能评估:高低温拉力试验机可以对增强塑料在不同温度下的拉伸性能进行评估。通过施加拉伸载荷并测量应变和应力,可以获得塑料的拉伸强度、屈服强度、延伸率等参数。这些数据对于确定增强塑料的力学性能和应用范围非常重要。
2.热稳定性测试:增强塑料在高温条件下可能会发生退化、形变或失去其原有的性能。高低温拉力试验机可用于模拟高温环境下的应力作用,并测试增强塑料的热稳定性。这可以帮助确定增强塑料的使用温度范围和耐热性能。
3.温度效应研究:高低温拉力试验机可以用于研究温度对增强塑料性能的影响。通过在不同温度下进行拉伸试验,可以研究温度对塑料的强度、刚度、延展性和断裂行为等的影响。这有助于深入了解增强塑料在不同温度条件下的性能表现和应用潜力。
4.比较不同增强材料的效果:高低温拉力试验机可用于比较不同类型和含量的增强材料在塑料中的效果。通过对不同增强塑料样品进行拉伸试验,并分析其力学性能数据,可以评估不同增强材料对塑料性能的影响,并选择最合适的增强材料及其配比。
参考标准ISO527-1:2012 (JIS K 7161:1994) 进行低温环境下拉伸试验
试验条件
试验温度: -30℃ (环境箱中)
载荷传感器: 5KN (0.5 级)
试验夹具:气动平推夹具
采样速率: 10毫秒(最高1毫秒)
测试流程
1、试样的制备和安装
a、在进行塑料材料的低温拉伸试验之前,需要在试验软件中设置好试验方法,确保按照标准要求进行试验。同时,根据标准要求制作好的样品将被安装在环境箱内的上下夹具上。
b、在开始试验前,需要进行微调操作。首先,通过微调中横梁的位置,使得载荷传感器的显示值稳定在预设的范围内,例如ON左右。这样可以确保试验时施加在样品上的载荷符合要求。
c、接下来,需要垂直安装引伸计在样品的正中央位置。引伸计是用于测量样品的应变,其准确安装在样品中央能够提供可靠的应变数据。完成以上调整后,即可开始试验。
2、操作步骤
a、准备样品:按照标准要求制作好的塑料样品准备就绪。样品的尺寸和形状应符合试验标准的规定。
b、设置试验参数:在高低温万能试验机的控制软件中,设置试验温度为-30℃,并选择相应的试验方法。确保采样速率设置为10毫秒(高可选1毫秒),以保证数据采集的准确性。
c、安装样品:将样品安装在试验机的气动平推夹具上,确保样品与夹具之间的接触牢固。检查夹具是否调整到合适的位置,使样品位于试验机的中央位置。
d、安装引伸计:在样品的正中央位置安装视频引伸计。选择适当的引伸计型号,如10mm量程、士0.5%精度的引伸计。根据引伸计的操作说明,将其正确连接到试验机并校准。
e、调整试验机:微调中横梁的位置,使得载荷传感器的显示值稳定在预设的范围内(如5KN左右)。这样可以确保试验时施加在样品上的载荷符合要求。
f、开始试验:启动试验机的控制软件,按下开始按钮,试验机开始施加加载到样品上的载荷。同时,视频引伸计开始测量样品的伸长。在整个试验过程中,控制软件会记录载荷传感器和引伸计的数据。
g、数据采集:在试验过程中,试验机的控制软件将以设定的采样速率持续记录载荷和伸长的数据。这些数据将用于后续的数据分析和计算。
h、结束试验:当样品达到断裂点或达到试验终点时,试验机会停止施加载荷。记录终的载荷和伸长数据。
i、数据分析:使用采集到的数据,计算样品的弹性模量、拉伸强度和断裂应变等参数。根据试验标准和相关公式进行计算,并将结果进行整理和分析。
j、结果报告:根据测试结果,生成测试报告,并解释样品在低温环境下的力学性能表现。报告中应包含实验条件、测试数据和分析结果,以及必要的讨论和结论。
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
