方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2008 |
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
电子电器高低温湿热试验方法交变湿热试验箱:
高温试验:
1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,55℃。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1°C/min。
2.过验时间: 16h.
3,试验要求:将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐降至室温后取出。在正常工作条件下放置至少24h,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求低温试验:
1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,-25℃,+5”。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1C/min.2.试验时间: 16h
3.试验要求:将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐隆至室混后取出。在正常工作条件下放置至少24h.,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。
湿热试验:
1、在3h±30min内,将试验箱(室)内的温度升至40℃±2K(或55℃±2K)。升温期间,相对湿度应不低于95%,在最后15min应不低于90%。试验周期:2个周期,每周期24h。
2、试验箱(室)温度维持在40℃±2K(或55℃±2K),直至从开始升温算起满12h±30min,在此温期间,除最初15min和最后15min相对湿度应维持在90%~100%之间外,其余时间应保持在(93+3)%3.降温阶段有以下两种变化方式:
变化1:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃±2K)降至25C±3K,前1.5h的降温速率应使温度在3h15min内降至25±3K,相对湿度在前15min应不低于90%,其余时间应不低于95%.变化2:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃:2K)降至25%℃+3K。相对湿度应不低于80%。4.,试验箱(室)的温度维持在25℃±3K,相对湿度不低于95%,直至第1个周期24h结束,然后重复开始第2个周期的试验.5.试验后取出包装件,在正常工作条件下放置24h以上,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
