方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T50081--2002 |
我们可以通过对水泥胶砂抗折和抗压强度测试的试验可以获取水泥标准稠度用水量,以及时为进行凝结时间和安定性试验作好准备,水泥凝结时间的控制是为便于工程施工的顺利进行水泥的细度影响水泥的凝结时间、强度和水化热,是水泥质量的主要控制指标
水泥抗折抗压强度测试方法抗压抗折试验机:
试验要求
我们可以通过对水泥胶砂抗折和抗压强度测试的试验可以获取水泥标准稠度用水量,以及时为进行凝结时间和安定性试验作好准备,水泥凝结时间的控制是为便于工程施工的顺利进行水泥的细度影响水泥的凝结时间、强度和水化热,是水泥质量的主要控制指标;水泥胶砂强度的试验是为了确定水泥的强度等级或判定给定的水泥强度是否满足规定的等级要求。
试验步骤
1、将试模内壁均匀刷一层薄机油;
2、称量水泥450±2g,水225±1mL,将一袋标准砂1350±5g砂加入漏斗;
3、把水加入锅里,再加入水泥,把锅固定后开机按照设定时间和方式搅拌;
4、将试模固定在振实台上,装层(约试模一半高度)时,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,振实60次。再装第二层胶砂,用小播料器播平,再振实60次。
5、取下试模,用一金属直尺以近90°的角度以横向锯割动作将超过试模部分的胶砂刮去,并用直尺以近乎水平的角度将试体表面抹平。
6、在试模上作标记或加字条标明试件编号(班级和组号)和试件相对于振实台的位置。
7、试模水平放入养护室(箱),技术:,徐宣养护20~24h后,取出脱模。脱模后放入20±1℃水槽中养护至规定龄期。
试验数据处理
1、抗压强度:抗压强度结果取6个试件抗压强度的算术平均值,至0.1MPa;如6个测定值中有一个超出6个平均值的±10%,就应剔除这个结果,而以剩下5个的平均值作为结果;如果5个测定值中再有超过它们平均数±10%的,则此组结果作废。
2、抗折强度:抗折强度结果取3个试件抗折强度的算术平均值,至0.1MPa;当3个强度值中有一个超过平均值的±10%时,应予剔除,取其余两个的平均值;如有2个强度值超过平均值的10%时,应重做试验。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
