方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4100 |
地面石材防滑性能试验机 用于测量地面石材、陶瓷砖、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
地面石材防滑性能测试方法石材地面防滑性能测定仪:
石材作为一种材料,它的防滑当然不能脱离材料试验等参数,目前石材防滑主要借鉴陶瓷、人造合成石、水泥制品和自流坪等材料的防滑测试,并依据石材特性加以补充和改进,现在《天然石材防滑等级》标准过于笼统,没有体现出石材特性。
室内地面防滑性能检验方法(水平拉力)
1、对于整体面层(水泥类、树脂类等) 检测,应按与施工环境、条件、做法相同工艺制作 300mmx300mm 厚度的样板3块,到养护龄期后,请有资质的检验单位按现行行业标准 JC/T1050《地面石材防滑性能等级及实验方法》采用水平拉力法进行检测,必要时,可在工程现场进行检验测定静摩擦系数,其结果
应符合相关规程的规定。对于块状地面,从施工现场按检验批次取样。将从样品中任意抽取 3块,送有资质的工程检验单位,陶瓷地砖按现行国家标准 GB/T4100《陶瓷砖》标准中附录 M:树脂防滑涂料按现行行业标准 JT/T712《路面防滑涂料》标准:石材按现行行业标准 JC/T1050《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》标准采用水业拉力法测定静摩擦系数。
样品准备
试验应在尺寸不小于100 x 100mm的样品表面上进行。若样品尺寸小于100x 100mm,则应用多块样品铺成一个平面。用中性清洁剂清洗样品表面,待砖表面完全洗净干燥后再进行下一步试验。3块的准备,将一张400号碳化硅砂纸平铺在台面上,沿水平方向拉动滑块组件,使其表面的橡胶在砂纸上移动的距离约为100mm。将滑块在水平面内转过90°再重复上述打磨过程共计4次。用软毛刷将橡胶表面的粉尘刷净。应重复上述打磨过程,直到橡胶表面均匀且无光泽
测试过程
将准备好的样品平放固定好。将滑块组件放在待测面上,将配重块放在滑块组件的中央。通过测力计对滑块组件施加稳定逐渐加大的拉力直至滑块组件移动,读取最大拉力。每个测试面要在4个方向分别测试一次,总共得到12个大拉力值。每测试完一个样品后均应检查橡胶面,如果其表面出现光泽或划痕则需要将橡胶面按前面介绍的方法重新打磨。若是要测试样品在湿态下的静摩擦系数,则应用蒸馏水或去离子水将样品表面湿润并在样品测试过程中始终保持样品表面湿润。仪器调平将仪器置于地面测点上,转动底座上的调平螺栓,根据仪器上的水准泡将仪器调平零放松上、下两个紧固把手,转动升降把手使摆升高并能自由摆动,然后旋紧紧固把手。将摆抬起,使卡环卡在释放开关上,此时摆处于水平待释放位置,把指针转至与摆杆平行按下释放开关,摆带动指针摆向另一边,在摆达到另一边最高位置后下落过程中,用手将摆接住,此时指针应指零。若不指零时,可稍旋紧或放松
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
