方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | TB10115-2014 |
岩石侧向约束膨胀力试验是岩石试件在不同荷载作用下浸水后保持原形体积不变所需的压力与时间的对应关系。试验参照《铁路工程岩石试验规程》TB10115-2014中“岩石膨胀压力试验”采用平衡法进行
岩石侧向约束膨胀试验方法:
目的:
试验步骤
1) 测量样品直径、高度,精确至0.02mm;
2)将膨胀压力仪打开预热数分钟,检查仪器是否运转正常,各部件是否完好.
3)将样品用侧限铁箍固定保证侧限有效,然后将样品安装在膨胀压力仪盛水槽中,上下放置两块透水板,安装位移测量板,应使仪器各部位与试件在同一轴线上,不得出现偏心荷载,开始旋转螺杆,轻轻旋转螺杆至手感刚刚接触,观察千分表位移的变化,如千分表指针不再漂移轻轻旋转螺杆至千分表指针随螺杆旋转而朝一个方向轻轻转动时,则表示样品已紧密接触(切记不可用力旋转螺杆,尽量不可由人为因素导致样品受压过大而至数据偏大);
4)缓缓注入蒸馏水至盛水槽中,直至淹没透水板,立即清零压力;再次旋转螺杆,观察压力指示器读数,根据样品面积计算并给予100kPa、600kPa的压力初始值后,再次归零
5)开始时每10分钟读数一次,直至连续30分钟读数不变时至每小时读一次,直至连续3h压力读数不变时,再每24h读数一次,直至15d为止。记录不同时间下膨胀压力值。
6) 试验过程中,应保持水位不变,温差不应超过2°C。
石膏受潮挠度测定方法
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
防水卷材拉力试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
