方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GBJ80-85 |
维勃稠度仪测定水泥混凝士拌合物稠度的试验方法适用于集料最大粒径不大于31.5mm的水泥混凝土及维勃时间在5-30s的干稠性水泥混凝土的稠度测定
砼拌合物的维勃稠度值测定方法混凝土维勃稠度仪:
目的:
仪具与试样:
容量筒.为金属圆筒,内径为240mm5mm、高为200mm、壁厚为3mm、底厚为5mm。容器应不漏水并有足够刚度,上有把手,底部外伸部分可用螺母将其固定在振动
坍落简:简底部直径为200mm项部直径为100m2am、高度为300mn2mm、壁厚不小于15m,上,下开口并与锥体轴线垂直,内壁光滑,筒外安有把手
透明圆盘:用透明塑料制成,上装有滑杆4。滑杆可以穿过套简5垂直滑动。套筒装在一个可用螺栓6固定位置的旋转悬臂上。悬臂上还装有一个漏斗7坍落筒在容器中放好后,转动旋臂,使漏斗底部套在坍落筒上口。旋臂装在支柱8上,可用定位螺栓9固定位置。滑杆和漏斗的轴线应与容器的轴线重合圆盘直径为230mm2mm、厚为10mm+2mm,圆盘、滑杆及荷重块组成的滑动部分总质量为275kg40.05kg,滑杆刻度可用来测量坍落度值。
振动台:工作频率为50Hz3Hz,空载振幅为0.5mm0.1mm,上有固定容器的螺栓
捣棒:直径为6mm、长约600mm,并具有半球形端头的钢质圆棒
秒表:分度值为0.5s
试验步骤
将容量筒用螺母固定在振动台上,放入润湿的坍落筒,把漏斗转到坍落筒上口,拧紧螺栓,使漏斗对在坍落筒口上方按坍落度试验步骤,分三层经漏斗装拌合物,每装一层用捣棒从周边向中心螺旋形均匀插捣25次,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面,捣毕第三层混凝土后,拧松螺栓,把漏斗转回到原先的位置,并将筒模顶上的混凝土刮平,然后轻轻提起筒模
拧紧定位螺栓,使圆盘可定向地向下滑动,仔细转圆盘到混凝土上方,并轻轻与混凝士接触。检查圆盘是否可以顺利滑向容器。
开动振动台并按动秒表,通过透明圆盘观察混凝土的振实情况,当圆盘整个底面刚被水泥浆布满时,立即按停秒表和关闭振动台,记下秒表所记时间,精确至1s
仪器每测试一次后,必须将容器、筒模及透明园盘洗净擦干,并在滑杆等处涂薄层黄油,以备下次使用。
结果处理
水泥混凝士拌合物稠度的维勃时间用秒(s)表示;以两次试验结果的平均值作为混凝土拌合物稠度的维勃时间,结果精确到1s
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
