方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 50107—2010 |
主要用于试验混凝土、砖、石、水泥、耐火砖等建筑材料的抗压强度。水泥混凝土抗压强度是按标准方法制作的 150mm×l50mm×l50mm ,100mm×l00mm×l00mm立方体试件,在温度为 20±3℃及相对湿度 90%以上的条件下,养护 28d 后,用标准试验方法测试,并按规定计算方法得到的强度值。
一、前言:
二、试验设备:
压力试验机
1、试验力:2000kN
2、液压泵额定压力:40MPa
3、示值相对误差:±1%
4、承压板尺寸:250×220mm
5、承压板间大净距:320mm
6、活塞最大行程:50mm
7、测力范围:0-200kN
8、测力值分辨率:0.01kN
三、试验方法:
1.按试验一成型试件,经标准养护条件下养护到规定龄期。
2.试件取出,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾
斜偏差不得超过 。量出棱边长度,精确至 lmm。试件受力截面
积按其与压力机上下接触面的平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在
试验前 3d 用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持
试件原有湿度,在试验时擦干试件,称出其质量。
3.以成型时侧面为上下受压面,试件妥放在球座上,球座置压力机中心,
几何对中(指试件或球座偏离机台中心在 5mm 以内,下同),以 ~s 的速度连续而均匀地加荷,小于 C30 的低强度等级
混凝土取 ~s 的加荷速度,
强度等级不低于 C30 时取 ~s 的加荷速度,当试件接近破坏而开始变形时,
应停止调整试
验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。
1MPa=1N/m㎡4.
4.试验结果计算
(1)混凝土立方体试件抗压强度 fcu(以 MPa 表示)按式(3—1)计算:
式中:F—极限荷载(N);
A—受压面积(mm2)。
龄期与强度经验公式
在标准养护条件下,混凝土强度的发展,大致与其龄期的常用对数成正比关系(龄期不小于3d)。
式中 fn———nd龄期混凝土的抗压强度(MPa);
f28———28d龄期混凝土的抗压强度(MPa);
n———养护龄期(d),n≥3。
龄期与强度经验公式的应用
可以由所测混凝土早期强度,估算其28d龄期的强度。
或者可由混凝土的28d强度,推算28d前混凝土达到某一强度需要养护的天数,如确定混凝土拆模、构件起吊、放松预应力钢筋、制品养护、出厂等日期。
(2)以 3 个试件测值的算术平均为测定值。如任一个测值与中值
的差超过中值的 15%时,则取中值为测定值;如有两个测值的差值
均超过上述规定,则该组试验结果无效。试验结果计算至 。
(3)混凝土抗压强度以 150mmXl50mmXl50mm 的方块为标准试件,
其他尺寸试件抗压强度换算系数并应在报告中注明。
抗压强度尺寸换算系数表
试件尺寸 | 100x100x100 | 150x150x150 | 200x200x200 |
换算系数k | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
骨料最大粒径(mm) | 30 | 40 | 60 |
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
