方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T681(2022年新标准) |
ISO 法能确保结果准确,我国依据此制定标准,结合实际,力求科学合理,其实有助于规范检验,提升水平,保障建筑质量。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
一、前言:
二、仪器设备:
1.胶砂搅拌机。
2.振实台。
3.抗压试验机和抗折试验机。
4.试模:由三个水平的模槽组成。
5.下料漏斗、播料器等。
材料准备:
1.水泥:符合相应标准的水泥样品。
2.标准砂:ISO标准砂。
3.水:洁净的饮用水。
三、试验步骤:
1.胶砂制备
-将水泥、标准砂和水按一定比例(水泥450g、标准砂1350g、水225ml)加入胶砂搅拌机内。
-先低速搅拌30s,再高速搅拌30s,停拌90s,最后高速搅拌60s。
2.成型
-将搅拌好的胶砂分两次装入试模,每层振实60次。
-振实完毕后,用直尺刮去多余胶砂,使试模表面平整。
3.养护
-将成型好的试件带模放入养护箱中养护24小时±15分钟。
-养护到期后脱模,放入水中继续养护至规定龄期(3天、28天等)。
4.强度测定
-抗折强度测定:将试件放在抗折试验机上,调整夹具使试件垂直,以50N/s±10N/s的速率均匀加载,直至试件折断,记录破坏荷载。
-抗压强度测定:将折断后的半截试件放在抗压试验机的压板中央,以2400N/s±200N/s的速率均匀加载,直至试件破坏,记录破坏荷载。
四、结果计算:
1.抗折强度:(其中为抗折强度,为破坏荷载,为支撑圆柱中心距,为试件截面边长)。
2.抗压强度:(其中为抗压强度,为破坏荷载,为受压面积)。
以一组三个试件的算术平均值作为该组试件的强度代表值。当三个强度值中有超出平均值±10%时,应剔除后再取平均值作为强度代表值。
试件编号 | 龄期(d) | 抗折破坏荷载(N) | 抗折强度(MPa) | 抗压破坏荷载(kN) | 抗压强度(MPa) |
1 | 3 | 2850 | [1.5×2850×100÷(40×40)]=5.98 | 58.6 | [58.6×1000÷1600]=36.63 |
2 | 3 | 2780 | [1.5×2780×100÷(40×40)]=5.84 | 62.1 | [62.1×1000÷1600]=38.81 |
3 | 3 | 2920 | [1.5×2920×100÷(40×40)]=6.15 | 62.1 | [60.3×1000÷1600]=37.69 |
4 | 28 | 5120 | [1.5×5120×100÷(40×40)]=9.60 | 105.2 | [105.2×1000÷1600]= |
5 | 28 | 5030 | [1.5×5030×100÷(40×40)]=9.44 | 108.5 | [108.5×1000÷1600]=67.81 |
6 | 28 | 5210 | [1.5×5210×100÷(40×40)]=9.77 | 110.8 | [110.8×1000÷1600]=69.52 |
说明: | 抗折强度计算公式:(其中为抗折强度,为抗折破坏荷载,为支撑圆柱中心距100mm,为试件截面边长40mm)。抗压强度计算公式:(其中为抗压强度,为抗压破坏荷载,为受压面积1600mm²)。 |
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
