方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T36141-2018 |
石膏相组成分析仪是针对石膏行业研发设计的一款快速分析石膏三相值、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备,满足科研及企业生产加工中每个环节的水份及石膏三相检测要求,仪器广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速检测。
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
一、前言:
石膏相组成分析仪是针对石膏行业研发设计的一款快速分析石膏三相值、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备,满足科研及企业生产加工中每个环节的水份及石膏三相检测要求,仪器广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速检测。针对非金属矿、建筑石膏、脱硫石膏、磷石膏、天然石膏、工业副产石膏、石膏砂浆、粉煤灰、水泥、陶瓷、煤炭、矿粉等样品都能准确的提供检测方案。LXT系列石膏相组成分析仪符合国标GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法,简化了整个测量过程,仪器直接计算出石膏三相值、纯度值、水份值,解决了行业里无法快速分析相组成难题,极大地提高了检测效率,降低企业成本,节约能耗。
二、样品准备:
取样:从待检测的石膏样品中选取具有代表性的部分,一般建议取 5 克左右的样品。取样时要注意避免样品受到外界水分的影响,尽量缩短取样和测量的时间间隔。
样品处理:如果石膏样品中存在较大的颗粒或结块,需要将其研磨或破碎,使样品均匀一致,以便更好地进行水分检测。对于一些特殊的石膏样品,可能需要根据其特性进行额外的处理,例如对于含有杂质的石膏,需要进行提纯或过滤等操作。
三、测试过程:
设置测试参数:根据石膏的类型和预期的水分含量范围,设置仪器的测试参数,如加热温度、干燥时间、判别时间等。不同的石膏相组分析仪可能有不同的操作界面和参数设置方式,但一般都会有相应的提示和说明。
放置样品:将处理好的石膏样品均匀地铺在仪器的样品盘上,确保样品与加热装置和传感器充分接触。对于一些需要添加试剂的测试方法(如使用乙醇溶液等),按照规定的量加入试剂,并轻轻搅拌使样品润湿均匀。
开始测试:关闭仪器的测试舱门,启动测试程序。仪器会自动对样品进行加热、干燥和称重等操作,并实时显示测量结果,如水分含量、测试时间、温度曲线等。
四、结果分析与记录:
结果读取:当测试完成后,仪器会自动停止工作,并显示最终的水分含量结果。读取并记录该结果,同时可以查看仪器显示的其他相关信息,如石膏的三相值(如果仪器具备该功能)、重量变化曲线等,以便对石膏的性质和水分分布情况进行进一步分析。
结果分析:将测量结果与相关的标准或要求进行对比,判断石膏的水分含量是否符合规定。如果结果异常,需要检查样品的准备过程、仪器的操作是否正确,或者重新进行测试。
数据存储与报告:将测试数据存储在仪器内部的存储器中或通过连接电脑等方式进行外部存储,以便后续的查询和分析。根据需要,可以生成测试报告,包括样品信息、测试时间、测试结果、仪器型号等内容。
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 标准要求 | 判定 |
1 | 石膏水分含量 | 12.5% | % | ≤15% | 合格 |
2 | 石膏三相组成(二水石膏含量) | 75% | - | ≥70% | 合格 |
3 | 石膏三相组成(半水石膏含量) | 20% | - | 15%-25% | 合格 |
4 | 石膏三相组成(无水石膏含量) | 5% | - | ≤10% | 合格 |
5 | 其他特定检测项目(如有) | 具体数值 | 相应单位 | 对应标准要求 | 合格/不合格 |
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
