方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JTT695-2007 |
混凝土研磨试验机用于混凝土试样的分层粉样研磨制备、收集而研制的设备。试件夹持采用四爪同心卡盘。可夹持≥φ120mm的混凝土试样。可以用于混凝土试样的端面、侧面磨粉采样。用于大专院校﹑水利水电﹑地质矿产﹑建筑等检测科研单位做混凝土硅烷浸渍试验。是打磨混凝土芯样粉末收集的试验设备。
混凝土试样分层研磨测试方法
一、前言:
二、准备工作
设备和工具:
混凝土切片机:用于将混凝土试样切成薄片。
研磨机:配备不同粗细的砂纸或砂轮,用于对混凝土薄片进行研磨。
电子天平:用于称量研磨前后的试样质量。
游标卡尺:测量试样尺寸。
密封容器:用于存放研磨后的试样粉末。
防护用品:如手套、护目镜、口罩等。
2. 材料准备:
不同粗细的砂纸或砂轮。
冷却液(如水或专用冷却剂)。
标记笔或标签。
三、操作步骤
1. 试样切割:
使用混凝土切片机将混凝土试样切成适当厚度的薄片。切片时应尽量保证薄片的平整度和垂直度,以便后续研磨操作。
用标记笔或标签在薄片上标记不同的分层位置。
2. 粗磨:
将薄片固定在研磨机上,使用较粗的砂纸或砂轮进行粗磨。粗磨的目的是去除表面的不平整和较大的颗粒,使试样表面较为光滑。
粗磨过程中应不断加入冷却液,以防止试样过热和损坏砂纸或砂轮。同时,要注意控制研磨压力和速度,避免过度研磨导致试样变薄或变形。
粗磨至一定程度后,用游标卡尺测量试样厚度,确保各分层的厚度符合要求。
3. 细磨:
更换较细的砂纸或砂轮,进行细磨。细磨的目的是进一步提高试样表面的平整度和光洁度,为后续分析提供更好的条件。
细磨过程中同样要加入冷却液,并控制好研磨压力和速度。可以多次更换砂纸或砂轮,逐步提高研磨精度。
细磨完成后,再次用游标卡尺测量试样厚度,并检查试样表面是否有明显的划痕或缺陷。
4. 试样粉末收集:
将研磨后的混凝土薄片放入密封容器中,轻轻敲击或用刷子将试样表面的粉末收集起来。
可以使用电子天平称量研磨前后的试样质量,以确定研磨过程中损失的质量。
四、注意事项
1. 安全操作:在使用切片机和研磨机时,要严格遵守操作规程,佩戴好防护用品,防止发生意外事故。
2. 试样标记:在切片和研磨过程中,要始终保持试样的标记清晰,以便准确区分不同的分层。
3. 研磨精度控制:根据实际需要确定研磨精度,避免过度研磨或研磨不足。可以通过多次测量试样厚度和观察试样表面质量来控制研磨精度。
4. 试样保存:研磨后的试样粉末应存放在密封容器中,避免受潮和污染。同时,要记录好试样的来源、分层信息和研磨条件等,以便后续分析和使用。
分析项目 | 分层 1 | 分层 2 | 分层 3 |
厚度(mm) | 5.2 | 4.8 | 5.1 |
密度(g/cm³) | 2.4 | 2.38 | 2.42 |
孔隙率(%) | 3.5 | 4.2 | 3.8 |
主要元素含量(如硅、钙等) | 硅:25%钙:35%等 | 硅:24%钙:34%等 | 硅:26%钙:36%等 |
化学键/官能团(FTIR 分析) | 存在特定水化产物特征峰 | 类似但稍弱的特征峰 | 较强的水化产物特征峰 |
水泥水化产物分解温度(TGA) | 450℃ | 445℃ | 455℃ |
微观形貌描述(SEM) | 较为致密少量微小孔隙 | 孔隙稍多晶体分布较均匀 | 致密程度较高晶体较大 |
元素分布(EDS) | 硅、钙均匀分布少量铁元素集中 | 硅、钙分布较均匀铁元素稍多 | 硅、钙分布集中少量铝元素 |
孔隙大小分布(MIP) | 微孔占 60%中孔 30%大孔 10% | 微孔占 55%中孔 35%大孔 10% | 微孔占 65%中孔 25%大孔 10% |
硬度(维氏硬度) | 250 HV | 245 HV | 255 HV |
抗压强度(MPa) | 45 | 43 | 46 |
弹性模量(GPa) | 35 | 34 | 36 |
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
