资料下载小型冷水机高低压表是指制冷系统的冷媒压力,主要是用来监控系统的运行情 况及方便售后检修。不同的冷媒在各类冷水机(水冷式冷水机、风冷式冷水机、冷却水循环机、冷水机)中有不同的压力,高低表上面一般都会标出几种冷媒的对照压力,常见的有R22\R407及R404等等,高压0-35/38MPa,低压-1-15/18MPa ,有些表上面有写kgf/cm2,即我们常说的公斤,1公斤=0.1mpa。
达沃西 冷却循环水机说明书
简介:本资料为深圳市达沃西设备有限公司DW-LS-1200W-10KW标准机型最新版说明书请查阅! 如有疑问请致电本公司,
冷水机制冷压缩机在运转中结霜是怎么回事
简介:如果冷水机系统的压缩机结了霜,说明压缩机的吸入气体过潮过湿,蒸发效果不佳。通俗地说,就是制冷剂在蒸发器里没有完全得到蒸发,换热不彻底,蒸发“过剩”,所以就会产生未完全蒸发的过潮过湿气体进入回气管和压缩机,必然对压缩机产生液击,损坏压缩机的气阀,使压缩机不能正常工作。由于回气管的结霜,回气过热度大大地降低了,降低了压缩机的吸气温度和油温,使压缩机润滑油的粘度增加,流动性差,加剧压缩机转动部件的磨损,或者损坏机件,影响压缩机的使用寿命
冷却循环水机如何安装连接
简介:冷却循环水机安装连接包含两部分:1.电路连接 2.水管连接。 一:电路连接: 所有出厂冷却循环水机里面电路厂家已经接通要参照: 电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[电源是采用三相五冷却循环水机如何安装连接
冷却循环水机如何安装连接
冷却循环水机高压故障何如排除
简介: 冷却水循环机一开机就报警有佷多的原因.先让我介绍下冷却水循环机的工作原理把. 冷却水循环机是一个制冷工质(即制冷剂)在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出
