资料下载冷却循环水机选型: 1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量 Q=SH×De×F×DT/60 Q:发热量KW(注明:忽米1P冷却循环水机,的发热量约为3KW) SH:比热水的比热为4.2KJ/Kg*C(4.2千焦耳/千克*摄氏度)油的比热为1.97KJ/Kg*C(1.97千焦耳/千克*摄氏度) De:比重水的比重1Kg/L(1千克/升)油的比重0.88Kg/L(0.88千克/升) F:流量LPM(L/min升/分钟) DT:冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度) 注:"/60"是用于将流量升/分变为升/秒;1kW=1kJ/s;
达沃西 冷却循环水机说明书
简介:本资料为深圳市达沃西设备有限公司DW-LS-1200W-10KW标准机型最新版说明书请查阅! 如有疑问请致电本公司,
冷水机制冷压缩机在运转中结霜是怎么回事
简介:如果冷水机系统的压缩机结了霜,说明压缩机的吸入气体过潮过湿,蒸发效果不佳。通俗地说,就是制冷剂在蒸发器里没有完全得到蒸发,换热不彻底,蒸发“过剩”,所以就会产生未完全蒸发的过潮过湿气体进入回气管和压缩机,必然对压缩机产生液击,损坏压缩机的气阀,使压缩机不能正常工作。由于回气管的结霜,回气过热度大大地降低了,降低了压缩机的吸气温度和油温,使压缩机润滑油的粘度增加,流动性差,加剧压缩机转动部件的磨损,或者损坏机件,影响压缩机的使用寿命
冷却循环水机如何安装连接
简介:冷却循环水机安装连接包含两部分:1.电路连接 2.水管连接。 一:电路连接: 所有出厂冷却循环水机里面电路厂家已经接通要参照: 电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[电源是采用三相五冷却循环水机如何安装连接
冷却循环水机如何安装连接
冷却循环水机高压故障何如排除
简介: 冷却水循环机一开机就报警有佷多的原因.先让我介绍下冷却水循环机的工作原理把. 冷却水循环机是一个制冷工质(即制冷剂)在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出
