资料下载单波长X射线荧光光谱仪(Monochromatic Excitation X-ray Fluorescence Spectrometer: ME XRF),也可称为单色化激发X射线荧光光谱仪,其通过单色化光学器件将X射线管出射谱某单一波长(对应单一能量)衍射取出并照射样品,由于消除X射线管出射谱中韧致辐射所产生的背景信号,从而大幅提升元素信噪比,是X射线荧光光谱领域一项越来越被重视的核心技术。
食品安全:HS XRF蔬菜重金属检测
简介:当前测定蔬菜重金属主要为ICP-MS、AAS等实验室大型仪器方法,但由于其对各类腐蚀性强酸的依赖性以及废气对环境的二次污染、检测周期长等因素使得实际需求一种绿色、快速定量方法,以满足市场快速测定需求。 为实现蔬菜中多种元素的快速检测,利用单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪(MW-EDXRF),建立了蔬菜中As、Pb、Cd、Cr、Ni、Cu、Zn、Rb、Mn等元素的快速检测方法。对XRF的激发时间、载样量、样品压片等条件进行了优化,结果显示当累积激发时间达到600 s、载样量为2 g、样品压片15 Mpa保持60 s时,可以实现XRF最优检测性能。在最优条件下,As、Pb、Cd、Cr、Ni、Cu、Zn、Rb、Mn的检出限(LOD)分别为0.07 mg/kg、0.07 mg/kg、0.07 mg/kg、0.32 mg/kg、0.32mg/kg、1.2 mg/kg、0.4 mg/kg、0.08 mg/kg、0.3 mg/kg;对菠菜、葱、胡萝卜、豆角、番茄、姜、空心菜、莲藕、芹菜、蒜等蔬菜样品测定11次的相对标准偏差(RSD)在3%~10%,表明方法具有良好的精密度;测定5种蔬菜基体标准物质的回收率在93%~119%,与微波消解电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定结果对比的线性回归系数(R2)>0.99(Cu的R2=0.9838),表明方法具有良好的检测准确度。同时,该仪器仅有不到10 kg,不需要样品消解处理,检测时间在10 min左右,非常适合蔬菜多种重金属的现场快速筛查。
快速基本参数法
简介:快速基本参数法(Fast FP®)是安科慧生研发人员历时十几年,在借助已有成熟的基本参数库以及发表的理论公式基础上,经过对XRF大量物理学实验,进一步开发了一系列先进数学模型(Advanced MM)。结合研发人员对软件开发技术的精通,2019年颁布领先的快速基本参数法,也是国内首先商品化应用的基本参数法。
基本参数法知识概述
简介:本文从历史、原理、应用等角度介绍了基本参数法的基础知识,2019年安科慧生颁布的快速基本参数法(Fast FP)是国内成功商品化的基本参数法软件,并在性能方面有突出的优势,快速基本参数法这项技术的发展将为X射线荧光元素定量分析提供无限空间。
食品中砷镉铅含量快速测定
简介:根据我国《GB2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定了各类食品中有害元素的限值,如砷(As)为0.01~0.5mg/kg,镉(Cd)为0.05~2.0mg/kg,铅(Pb)为0.05~2.0mg/kg。食品重金属常规检测手段如ICP-MS或者AAS等方法前处理复杂、检测周期长、无法满足食品重金属快速测定的需求。当前仅有粮食中稻米镉(Cd)元素的快速检测方法。在本方法中,建立了一种基于X射线荧光光谱仪(XRF)结合基本参数法快速测定不同食品样品(粮食、肉类、水产、蔬菜水果等)中砷、铅、镉元素的分析方法。在本方法中利用全聚焦型双曲面弯晶将出射 X 谱线单色化聚焦,提升元素激发效率,降低散射线背景,从而提升信噪比,降低元素检出限。采用快速基本参数法对 X 射线荧光数据进行处理和基体校正,通过建立基本参数库和基体校正数学模型,计算消除各种干扰,提高模型预测准确度。本实验对 XRF 分析样品制备的关键参数进行了优化,为同时检测食品中砷、镉、铅元素含量提供了一种方便、快速、灵敏的测定方法。
浅析X射线荧光光谱元素定量分析
简介:XRF定量的精度受到样品制备、样品类型、定量模型等因素的影响,基本参数法(FP)将X射线荧光光谱整个物理学过程,采用基本参数库和一系列数学模型进行描述,通过物理学明确的理论计算,不借助标准物质即可得到目标样品中元素成分和含量,可谓是分析仪器中一个奇迹!
