方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | |
参考标准 | 《ASTM D7039》《ASTM D7536》 |
仪器特点: 1. 适用于液体样品和固体样品中微量元素分析 2. 方便:样本制备方便,固体抛光、液体样品杯、粉末样品压膜 3. 超低检出限:MERAK-LE1对于轻元素检出限约1 ppm 4. 快速:样品测试时间60 s~300 s 5. 低成本:无溶剂、气体、冷却等消耗,仪器无常规消耗件,样品分析成本极低 应用范围: 汽油、柴油、润滑油、航空煤油中硫含量分析,汽油、柴油、润滑油、航空煤油中氯含量分析,炼油企业质量控制,成品油销售企业产品检验(硫含量与氯含量检验); 化工企业对产品硫、磷、氯、硅含量分析与质量控制
油品中硅、硫、氯一体化检测解决方案
一、概述
目前,汽、柴油等油品的检测指标中除了硫、氯以外,硅也是重要的检测指标。硅含量测定的传统方法是ICP(电感耦合等离子体)的方法,但是该仪器操作复杂,单个样品的测试成本较高。
轻质量数(氟F-氯Cl)范围的元素,其荧光产额少,是X射线荧光检测比较困难的元素范围,传统的XRF分析轻元素难以达到较好的检出限。单波长X射线荧光光谱仪检出限低,但只能对单个元素进行检测。
北京安科慧生在已有技术的基础上,最新研发了MERAK-LE型轻元素X荧光光谱仪,能够实现硅、硫、氯一体化检测,并且具有极高的灵敏度和良好的重复性,大大节约了测试时间和测试成本。
图1. 硅、硫、氯一体化X荧光光谱分析仪MERAK-LE
二、仪器参数
仪器型号:MERAK-LE
X射线光管功率:50 W
晶体:全聚焦双曲面弯晶
探测器:SDD(硅漂移探测器)
检测元素范围:Si、P、S、Cl
测试时间:200 s~300 s
三、测试结果
(1)样品谱图
图2. 含Si、S、Cl样品测试谱图
(2)样品线性测试结果
图3. 含Si、S、Cl样品线性结果
(3)样品重复性测试结果
图4. MERAK-LE对Si元素测试的重复性数据
图5. MERAK-LE对S元素测试的重复性数据
图6. MERAK-LE对Cl元素测试的重复性数据
四、结论
北京安科慧生的MERAK-LE轻元素X荧光光谱仪,能够一次性解决Si、S、Cl的检测问题,并且具有极高的灵敏度和很好的重复性。该仪器能够广泛应用于汽油、柴油、润滑油、航空煤油中Si、S、Cl含量分析,炼油企业质量控制,成品油销售企业产品检验;也可用于化工企业对产品Si、P、S、Cl含量分析与质量控制。
NCM(Li)元素含量与混合均匀性
单波长XRF在锂电池SiO与PVDF材料分析中的应用
锂电池负极材料元素分析
