方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 重金属>总砷, 6价铬, 甲基汞, 铅, 无机砷, 镉, 其他, 铜, 铬, 铝, 镍, 总汞 |
参考标准 | GB2762-2017 |
高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法(Fast FP)相结合,填补当前水产品、肉类、蔬菜水果、调味品等食品重金属快速检测方法空白,提高检测效率,为食品安全保驾护航。 应用领域:应用领域市场监管、海关监管、公安食品安防、食品流通领域等
l 应用概述
《GB2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定了不同食品中铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬等重金属的限量值,常规检测食品重金属的标准方法有AA、ICP MS等,这些方法样品处理复杂、时间长、成本高,无法满足快速检测食品重金属的需求。
高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA系列采用单色化聚焦激发技术,大幅降低X射线管出射X射线经样品所产生的散射线背景干扰,提升样品中元素荧光射线强度,对食品基体重金属元素检出限降低至0.06mg/kg水平,从而满足食品中重金属限量值检测的要求。
快速基本参数法将X射线产生、激发样品元素荧光、探测器探测的各种效应的物理学理论数学模型化,通过大量运算与使用少数标样校正,即可完成样品元素定量分析。基本参数法计算了由于样品基体差异所产生的背景差异,扩大检测食品的范围。
高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法(Fast FP)相结合,填补当前粮食、水产品、肉类及其制品、蔬菜水果、调味品等食品重金属快速检测的方法空白,提高检测效率,为食品安全保驾护航。
l 检测食品种类
豆类及其制品、谷物及其制品、蔬菜水果及其制品、水产品、肉类及肉制品、调味品、坚果类等
l 应用领域
l 检出限
PHECDA-PRO食品基体重金属元素检出限表
重金属元素 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 铬 | 镍 | 锡 | 铊 |
检出限1 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
说明1:元素分析时间300秒
l 准确性
GBW标准样品中铬、砷、铅、镉测试结果表
说明:此实验由中国计量科学研究院检验完成
l 食品重金属快速检测解决方案:高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法
1) 高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF®)
以双曲面弯晶为核心的单波长激发XRF,大幅降低散射线背景,提升元素荧光信噪比,获得食品级重金属检测能力,对食品中铅、镉、砷的方法检出限降低至0.06mg/kg水平;
2) 先进的快速基本参数法(Fast FP®)
快速基本参数法对不同基体的食品自动基线扣除和背景匹配,同时对各种干扰谱线进行自动识别和计算,通过几个标准样品即可校正计算所产生的偏差,得到元素精确定量值;
3) 高准确度检测
得到与实验室标准方法一致性分析结果,极低的假阳性率和假阴性率;
4) 移动便携性
PHECDA-PRO重量8.5kg,移动便携性,环境适应性强,在-10℃~40℃内均可以正常工作;
5) 检测速度快
食品样品前处理快速简单,仪器检测速度10分钟以内,满足快速、高通量分析需求
声明:高灵敏度X射线荧光光谱仪和快速基本参数法是安科慧生专利产品,任何侵权行为将诉诸法律。
详细技术信息,请咨询安科慧生技术人员!
NCM(Li)元素含量与混合均匀性
单波长XRF在锂电池SiO与PVDF材料分析中的应用
锂电池负极材料元素分析
