方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | GB/T 34332-2017 菱镁矿和白云石耐火制品化学分析方法 |
安科慧生研制的单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC与快速基本参数法(Fast FP),同步分析菱镁矿各元素成分含量,对各个元素氧化物的分析精密度满足《GB/T 34332-2017 菱镁矿与白云石耐火制品化学分析方法》要求,同时具有样品制备简单、分析速度快、分析成本低等优势,也可延伸到镁砂各个元素成分分析。
菱镁矿与镁砂中元素含量测定-菱镁矿成分分析
单波长X射线荧光光谱仪与快速基本参数法
一、概述
菱镁矿是镁的硅酸盐矿物,是制造含镁耐火材料的最主要的天然矿物原料。全世界菱镁矿储量约为120亿吨,其中中国大约为50亿吨,占比十分庞大。
菱镁矿的化学成为为MgCO3,其它氧化物CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3等为杂质,当菱镁矿中杂值含量大时,会严重降低其耐火性能,并且会给生产工艺造成困难,因此分析杂质元素含量尤为重要。
单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC
二、测试步骤
样品采用压片法处理,具体流程见下图:
三、技术原理
1) 单波长聚焦激发技术单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。(发明专利:201510970857.0)
2) 快速基本参数法
基本参数法(FP)是XRF定量分析的一项前沿技术,其解决了XRF基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP2.0)不仅采用基本参数库,同时建立系列的数学模型,从而使得基本参数法提升到定量分析水平,在样品适应性、定量精度、扩展性等方面处于先进水平。
四、性能数据
1) 线性
快速基本参数法(Fast FP 2.0)通过全谱拟合和理论计算得到各元素(或氧化物)含量值,通过对菱镁矿标准样品的Fast FP计算值与标准含量值之间建立校正曲线。下述各目标元素(或氧化物)线性相关性图表,可见线性相关系数R²达到0.99~0.999之间,良好的线性关系是定量准确性的保证。
2) 重复性
使用菱镁矿28727-2014-magnesite3#号标准样品重复测试7次,得到重复性结果如下表:
元素 | SD(%) |
MgO | 0.036 |
CaO | 0.002 |
Fe2O3 | 0.001 |
SiO2 | 0.008 |
Al2O3 | 0.002 |
五、仪器特点
稳定
开机30分钟,即可得到稳定分析数据,连续测试、日间测试、长期测试均具有优良的重复性;
精确
基于基本参数法的软件谱图分析计算,消除样品基体差异、谱线干扰带来的分析误差,仅需少数标准(定值)样品,即可得到准确定量结果;
低耗
无需消耗气体、液氮制冷、真空等,长期运行低故障率;
快速
3分钟即可完成单个样品分析;
同步
同步分析菱镁矿和镁砂中Na-Zn十几种元素及氧化物含量;
原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!
更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
NCM(Li)元素含量与混合均匀性
单波长XRF在锂电池SiO与PVDF材料分析中的应用
锂电池负极材料元素分析
