资料下载1* 光学系统:12个测量通道,1个参比通道; 2* 波长范围:340~750nm; 3* 测量范围:0.000~4.000 OD; 4* 测量方式:可选择常规测量,精密测量和中心测量方式,消除液面形态对测量结果的影响; 5* 读数时间:读数时间:6秒(单波长)8秒(双波长);动力学间隔5秒. 6准确度:(492nm)0.000-2.000 OD:优于+/-(1.0%+0.010 OD); (492nm)2.000-3.000 OD:优于+/-(1.5%+0.010 OD); 7线性度:340 to 399nm: 0.000-2.000 OD优于±2%; 400 to 750nm: 0.000-2.000 OD优于±1%; 2.000-3.000 OD优于±1.5% 8* 精密度:(492nm)0.000-2.000 OD:优于+/-(0.5%+0.005 OD); (492nm)2.000-3.000 OD:优于+/-(1.0%+0.005 OD); 9分辨率:0.001 OD; 10* 滤光片架:标准配置4滤光片架,波长分别为405,450,492,620nm。也可以选配能放置6滤光片架、可调梯度滤光片架。连续梯度滤光片1 nm可调(相当于301多块滤光片。 11* 质控:特有的QC质量控制系统,随时存储数据,不会丢失数据; 12 酶标板型:U、V和平底型板; 13 定量测量:自动绘制标准曲线,曲线类型:点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等,可保存,方便以后调用; 14* 震荡功能:线性震荡功能,有4种速度可调 15 温度控制(选配):环境温度以上至42℃,96孔板每孔独立加热 16 具有快速、重复性高、结果准确的优点,其光学性能极佳,适用于科研教学,临床检验与诊断。能用于多种基于光吸收的免疫分析,如ELISA分析等,还能用于快速动力学反应与细胞毒理MTT分析等 17 外接设备:可外接打印机或计算机,并提供管理软件; 18*.能与自动化工作站整合,利于自动化操作
ABI ProFlex PCR样本
简介:灵活的模块配置和控制 ProFlex? PCR系统秉承了Applied Biosystems? 热循环仪一贯的可靠性和高性能,能够为您当前的工作量身定制灵活的配置和控制特性。五种可更换的加热模块,允许您根据不同的PCR通量灵活更换加热模块。现在ProFlex PCR 系统还配备了最前沿的Thermo Fisher cloud和手机app连接,使得您可以随时随地远程登录您的PCR仪*。
ABI 9700 PCR仪样本
简介:经过慎重考虑,Life Technologies (Thermo Fisher Scientific的子公司) 决定自2015年12月31日起停止销售GeneAmp? 9700 PCR系统。谨以此函预先告知您,至上述日期之后,我们将停止这些产品的销售。
HERAcell 240i CO2培养箱样本
简介:描述 iCAN? 触摸屏控制 门的设计可方便取放和检视样品 方便的屏幕用户提示可简化数据显示和控制导航 语言可选 可在屏幕日志和使用记录中查看培养环境的变化 可视监控警报 TC 或 IR CO2 传感器 标准热传导 (TC) 传感器采用精准的气体传感器技术 红外 (IR) 传感器拥有特有的分光束技术,可在变动的温度和湿度条件下精确地控制 CO2 快速湿度恢复 大面积直接加热式蓄水池 湿度恢复速度,速度最多可达传统增湿水盘的五倍 水位报警系统可发出声光报警 O2 Auto-cal 自动校准控制 两个 O2 控制范围可精确控制氧气浓度 非常适用于需要增加或降低 O2 浓度的应用
NanoDrop One/OneC 超微量紫外分光光度计样本
简介:NanoDrop One/NanoDrop OneC 能力 光谱范围广 (190-850 nm),适合多种样品类型的测量: 多肽 (205 nm) DNA 和 RNA (260 nm) 纯化蛋白质 (280 nm) 毒理学测定和工业染料 (490 nm) 金纳米粒 (520 nm) 比色法蛋白质测定(BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm) 光密度测量 (600 nm) 将具有专利技术**的样品保留系统与比色皿测定能力相结合,实现对低浓度和高浓度样品的兼容性(2.0 - 27,500 ng/μL dsDNA 及 0.06 - 820 mg/mL BSA) 基座测量仅需 1 – 2 μL 样品,即便是高浓度样品也无需稀释 计算样品纯度比值(A260/A280 nm 及 A260/A230 nm) 针对 DNA、蛋白质 A280、微阵列、蛋白质和标签(标签可改为标记)、Pierce 660、Bradford、BCA 以及 Lowry 设定了预配置方法 包括自定义方法和数据导出功能的用户友好软件 * Wi-Fi 型在某些国家不销售——请咨询您当地的 NanoDrop 经销商 **专利号 US6628382 和 US6809826
PerkinElmer Lambda 365紫外可见分光光度计技术指标
简介:(1)光学系统:带有微电脑电子元件的双光束测量紫外/可见分光光度计,计算机控制样品光束和参比光束同时检测,采用稳定的USB通讯插口。 (2)光源:预校准氘灯和碘钨灯,软件控制光源自动切换,可选择切换位置。 (3)波长范围:190-1100nm。 (4)带宽:0.5、1.0、2.0、5.0、20nm。
