资料下载当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。 超高温报警:打开窗户通风或开空调降温、环境温度是否超过了32度,冰箱四周是否距离15公分、一次放入的物品是否太多、设置的温度是否超过冰箱本身的使用温度范围 超低温报警:是否空载运行时间过长 故障 报警:是否断电,冷凝管上是否有厚厚的霜(有可能制冷剂泄漏)、散热不好导致压缩机烧毁 开门 报警:开门报警导致温度超过设置温度而升高(只是暂时报警) 第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座; 第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置入会使冰箱升温,并触发警报器; 第三,检查是否一次性置入物品过多;
冰箱为什么报警?为什么叫声不断?
简介:当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。 超高温报警:打开窗户通风或开空调降温、冰箱四周是否距离15公分、一次放入的物品是否太多、设置的温度是否超过冰箱本身的使用温度范围 超低温报警:是否空载运行时间过长 故障 报警:是否断电,冷凝管上是否有厚厚的霜(有可能制冷剂泄漏)、散热不好导致压缩机烧毁 开门 报警:开门报警导致温度超过设置温度而升高(只是暂时报警) 第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座; 第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置入会使冰箱升温,并触发警报器; 第三,检查是否一次性置入物品过多;
超低温冰箱保修、保养常识
简介: 超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。 1.每月清洁一次,以保证其清洁度 用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。 2.警报器启动报警 当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。 第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座; 第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器; 第三,检查是否一次性置人物品过多。 3.冰箱冷却不充分 检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。 4.冰箱噪音过大 检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。 如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
超低温冰箱的使用注意事项
简介:一、安装注意事项 1、室内温度:5—32℃,相对湿度 80%。 2、距离地面>10cm。海拔 2000m 以下。 3、落地四脚平稳,水平。 4、冰箱距离四周墙壁货杂物至少保持30CM以上,利于压缩机散热。
烘箱干燥箱,生化、霉菌培养箱
简介:用于环境保护、卫生防痉、药检、家畜、水产等科研、院校、生产部门、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低。不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
水汽捕集泵和低温等离子灭菌器的介绍
简介:1、水汽捕集器 它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。 2、低温冷阱 放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
