方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 10562 金属材料超低膨账系数测定方法 光干涉法 |
本方案设计了一种高速热膨胀仪用于固体试样热膨胀和热收缩的高精度测量。试样长度的测量采用差分干涉法,具有0.3nm的分辨率和30nm的测量重复性。温度控制则采用感应加热和气体冷却方式实现,最大加热速度约为100K/s,最大冷却速度为50K/s。对于非导体试样的加热则在试样周围增加金属环的间接加热方式。整个测试系统可以在不同气氛环境下进行运行,包括氧气环境气氛,最大温度可以达到1600℃。
高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案
高温管式加热炉真空控制系统技术升级改造解决方案
宽变压环境质谱仪进样系统中的电动针阀精密压力控制解决方案
