方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 22007-2-2008 塑料.热传导率和热扩散率的测定.第2部分瞬时平面热源法 |
(1)针对NIST标准参考材料SRM 1453的测试,验证了低温变真空材料热物理性能测试系统的热导率测试误差完全达到小于±5%的设计指标。 (2)整个测试系统空间环境的模拟,在 真空度范围内真空度可以精确定点控制在±1‰波动范围内。 (3)特别是通过真空环境下材料极低热导率的测试,证明瞬态平面热源法完全具备超低热导率测试能力,再一次验证了以往瞬态平面热源法隔热材料热导率测试结果经常比保护热板法偏大的原因,再一次证明国内绝大多数隔热材料超低热导率测试结果明显偏低很多,存在巨大的误差。 (4)此次测量并未采取任何措施降低试样与探测器接触热阻,因此从理论上来说,真实的热导率结果应该比测试结果还要略微偏大一些。
采用低温变真空环境材料热物理性能测试系统和瞬态平面热源法对NIST标准参考SRM 1453在常温下进行了不同真空度环境下的热导率测试。通过测试评测和验证了瞬态平面热源法热导率测试系统的测量准确性,重点验证低导热材料(热导率0.03W/mK左右)测量的准确性。通过真空控制和真空腔提供变真空测试环境,在1E-04~1E+03Pa覆盖七个数量级的真空度变化范围内,测试了SRM 1453在不同真空度下的热导率,得到一条热导率随真空度变化的完整曲线,以期获得热导率随真空度变化的规律,同时也评估了瞬态平面热源法热导率测试系统测量极低热导率(小于0.03W/mK)的能力。
高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案
高温管式加热炉真空控制系统技术升级改造解决方案
宽变压环境质谱仪进样系统中的电动针阀精密压力控制解决方案
