方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理性质 |
参考标准 | 真空压力控制 |
对标美国MKS公司的148J、248A和154A 系列上游流量控制阀以及244、250、946和651系列控制器,介绍了相应的国产化替代产品电子针阀和多功能高精度控制器,并介绍了国产化替代产品的相应特点和技术指标 。
美国MKS公司上游流量控制阀及其控制器的国产化替代
摘要:对标美国MKS公司的148J、248A和154A 系列上游流量控制阀以及244、250、946和651系列控制器,介绍了相应的国产化替代产品电子针阀和多功能高精度控制器,并介绍了国产化替代产品的相应特点和技术指标 。
一、MKS公司上游流量控制阀
MKS上游流量控制阀是一类真空型电磁比例阀,如图1所示,主要有以下三个系列产品:
(1)148J全金属流量控制阀:金属密封,流量范围0.01~20L/mim。
(2)154B大流量控制阀:橡胶密封,流量范围20~200L/mim。
(3)248D通用型流量控制阀:橡胶密封,流量范围0.01~50L/mim。
图1 MKS公司上游流量控制阀
二、MKS公司流量/压力控制器
MKS公司的流量/压力控制器是一类PID控制器,如图2所示,主要有以下4个系列产品:
(1)244系列:手动PID控制,单通道控制,适配多种传感器,0~10VDC输入信号,手动/自动/外部控制模式,精度为满量程的0.25%,多个设定点(3或4),控制偏差指针显示。此型号系列控制器现已停产。
(2)250系列:手动PID控制,单通道控制,适配多种真空传感器,0~10VDC输入信号 ,手动/自动/外部控制模式,精度为满量程的0.25%,最多4个设定点,外部编程设定,数码显示测量值和控制偏差值。此型号系列控制器现已停产。
图2 MKS公司流量/压力控制器
(3)946系列:自动PID控制,16位A/D采集,6通道控制,适配多种真空传感器,最多可同时监测6路传感器信号,0~10VDC输入/输出信号 , 手动/自动/外部控制模式,内部编程设定,数字显示测量值和控制偏差值,12路继电器输出,RS232/485通讯。
(4)651系列:自调节快速PID控制,16位A/D采集,单通道控制,适配多种真空传感器,0~10VDC输入/ 输出信号 , 手动/自动/外部控制模式,重复性为满量程的±0.1%,外部编程设定,数字显示测量值, 多路I/O接口,RS232/485通讯。
三、国产化电子针阀替代MKS电磁控制阀
MKS公司的上游流量控制阀是一种传统的电磁阀,电磁阀最大的问题是磁滞比较大,会明显的影响线性度和控制精度。这些控制阀的整体价格较高,也没有相应的国产品牌。
为了实现上游流量控制阀的国产化替代并提高性价比,我们在针阀技术上采用数控步进电机来代替电磁阀,开发了一些列不同流量的电子针阀,如图3和图4所示,完全实现了国产化替代。
图3 国产NCNV系列电子针阀
图4 国产NCNV系列电子针阀技术参数
四、国产化高精度PID控制器替代MKS控制器
MKS公司的气体流量/压力控制属于专用控制器,只能满足真空领域内的气体流量和压力控制,尽管功能十分强大,但价格较贵。国产化替代的PID控制器,采用了更高精度的24位A/D采集器,控制器更趋于通用性,可实现温度和真空压力的同时控制,如图5所示。
图5 国产VPC-2021系列温度/压力控制器
国产高精度多功能PID控制器主要特点如下:
(1)高精度:±0.05%满量程,24位A/D采集,16位D/A输出。
(2)多通道:独立的1通道和2通道。
(3)多功能:47种(热电偶、热电阻、直流电压)输入信号,可实现不同参量的同时测试、显示和控制,可进行正反向控制(双向控制模式)。
(4)PID控制:改进型PID算法,支持PV微分和微分先行控制。20组分组PID,分组输出限幅功能。
(5)双传感器切换:每一个通道都可支持温度高低温和高低真空度的双传感器切换,两通道可形成总共接入四只传感器的控制组合。
(6)程序控制:支持20条工艺曲线,每条50段,支持段内循环和曲线循环。
高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案
高温管式加热炉真空控制系统技术升级改造解决方案
宽变压环境质谱仪进样系统中的电动针阀精密压力控制解决方案
