七种大理石材料的常温导热系数瞬态平面热源法测试结果
2022/08/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 非金属矿产
检测项目 其他
参考标准 ISO 22007-6-2014 塑料.导热系数和热扩散系数的测定.第6部分.采用温度调制技术的比较法用于低导热系数测量
为了进行温度调制法热导率测试技术和仪器的研制,特别是为采用温度调制法实现对冰块热导率的测试,需要热导率在1~4W/mK范围的一系列参考材料。本文介绍了选择大理石材料作为参考材料所进行的热导率测试和结果,测试方法并采用瞬态平面热源法。
方案下载
配置单
方案详情
七种大理石材料的常温热导率瞬态平面热源法测试结果
Test Results of Thermal Conductivity of Seven Marble Materials at Room Temperature by Transient Plane Source(TPS) Method
摘要:为了进行温度调制法热导率测试技术和仪器的研制,特别是为采用温度调制法实现对冰块热导率的测试,需要热导率在1~4W/mK范围的一系列参考材料。本文介绍了选择大理石材料作为参考材料所进行的热导率测试和结果,测试方法并采用瞬态平面热源法。
一、背景介绍
在我们开展的温度调制法(ISO 22007-6) 热导率测试技术研究工作中,特别是为采用温度调制法实现对冰块热导率的测试,需要热导率在1~4W/mK范围的一系列参考材料。为此我们选择了大理石材料作为参考材料。
为了准确得到一系列大理石参考材料的热导率,我们采用了热导率测量精度较高的瞬态平面热源法(TPS),对七种类型的大理石样品进行了热导率测试,本文主要介绍了相应的测试样品和热导率测试结果。
二、样品和测试
七种类型大理石样品如图1所示,样品尺寸为60mm×60mm×60mm。测试如图2所示。
图1 七种大理石热导率测试样品
图2 大理石热导率测试
三、测试结果和结论
大理石样品室温25℃下的热导率测试结果如图3所示。
图3 大理石热导率测试结果
从图3可以看出,七种大理石样品的热导率范围从1.72~3.02W/mK,覆盖了所要求的1~4W/mK大部分范围,但还是缺少1-2W/mK和3~4W/mK范围的材料。
根据大理石热导率测试的相关文献报道,存在上述范围的大理石材料,因此所选七种大理石的种类还不够充分,还需寻找上述热导率范围的大理石材料。
上一篇 高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案
下一篇 一种导热系数为0.01W/mK的非真空型隔热材料测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海依阳实业 方案 七种大理石材料的常温导热系数瞬态平面热源法测试结果
