SMC IRV系列手动真空调节阀低压控制性能考核试验
2022/08/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 机械设备
检测样本 泵/阀门/压缩机
检测项目 其他
参考标准 SMC IRV系列手动真空调节阀低压控制性能考核试验
SMC IRV系列手动真空调节阀是一种真空型减压阀,通过外接真空泵可实现对密闭容器内的真空度进行调节和控制。为了考核此真空调节阀的调节范围和控制精度,本文介绍了针对此阀所进行的考核试验。考核试验采用了高精度的电容真空计和数据采集器,考核结果证明此阀的控制稳定性可以达到±0.5%,但并未达到标称的表压-100kPa的真空调节范围。
方案下载
配置单
方案详情
SMC IRV Vacuum Regulator Low Pressure Control Performance Assessment Test
摘要:SMC IRV系列手动真空调节阀是一种真空型减压阀,通过外接真空泵可实现对密闭容器内的真空度进行调节和控制。为了考核此真空调节阀的调节范围和控制精度,本文介绍了针对此阀所进行的考核试验。考核试验采用了高精度的电容真空计和数据采集器,考核结果证明此阀的控制稳定性可以达到±0.5%,但并未达到标称的表压-100kPa的真空调节范围。
一、背景介绍
在一些机械抓取和密闭腔体的真空压力控制过程中,需要直接采用调节阀实现真空度的精密调节和恒定控制。SMC IRV系列就是一类这种真空调节阀,手动操作调节,标称的真空度调节范围为绝压1.3~100kPa(表压-100~-1.3kPa)。
SMC IRV真空调节阀尽管给出了很多技术指标,但并未提供真空度调节控制的稳定性指标。为此,为了对此调节阀有更深入的了解,本文介绍了对此调节阀所进行的真空度控制稳定性短期考核试验。
二、SMC IRV真空调节阀简介
SMC IRV系列手动型真空调节阀如图1所示。
图1 SMC IRV系列手动型真空调节阀
SMC IRV系列真空调节阀的动作原理如下:
当手轮顺时针回转,设定弹簧力使膜片及主阀向下推动,VAC侧和SET侧接通,SET侧的真空度发生改变,向低压方向变化。
然后,SET侧的真空压力通过气路进入真空室,作用在膜片上方,与设定弹簧的压缩力相平衡,则SET侧的真空压力便被恒定。若SET侧的气压比设定值低,设定弹簧力和真空室的SET侧压力失去平衡,膜片被上拉,则主阀芯关闭,大气吸入阀芯开启,大气流入SET侧,当设定弹簧的压缩力与SET侧气压达到平衡时,SET侧真空压力便被恒定。
若SET侧的气压比设定值低,设定弹簧力和真空室SET侧压力失去平衡,膜片被推下,则大气吸入阀芯关闭,主阀芯开启,VAC侧和SET.侧接通,SET侧的气压减小,当设定弹簧的压缩力与SET侧气压达到平衡时,SET侧的真空压力便被恒定。
SMC IRV系列调节阀标称的真空度调节范围为绝压1.3~100kPa(表压-100~-1.3kPa)。
三、考核试验装置
为了考核SMC IRV系列真空调节阀的性能指标,所搭建的考核试验装置如图2所示,其中主要包括真空泵、真空腔体、电容真空计、高精度数据采集器和计算机。
图2 真空度控制稳定性考核试验装置结构示意图
为了准确测量真空调节范围和控制的稳定性,考核试验装置中的各个部件具有一些特性:
(1)真空腔体为一密闭腔体,即漏率很低,真空管路只有真空计和调节阀两个接口。
(2)真空度测量采用了精度较高的薄膜电容真空计,任意真空度下精度为0.25%,真空度测量的量程范围为1~1000Torr。
(3)为了充分利用电容真空计的测量精度,考核装置配备了安捷伦公司的六位半高精度数据采集器(34972A),并采用配套软件与计算机通讯以实时采集和显示真空度测量曲线。为了同时保证采集精度和速度,采样间隔设置为4s。
(4)为避免真空泵油对管路和真空调节阀的污染,考核装置特意配备了干泵以保证产生各种污染。
四、考核试验结果
整个考核过程是将SMC IRV顺时针从关闭到全开进行多个位置的真空度调节,然后再逆时针从全开到全闭进行多个不同位置的真空度调节。此试验过程得到的真空度变化曲线如图3所示。
图3 全过程考核试验中的真空度变化曲线
从上述试验结果可以看出,SMC IRV的最高真空度(最低气压)只能控制在130Torr附近,用表压表示就是最高真空度只能达到-84kPa,并未达到-100kPa的标称值。
为了观察SMC IRV调节阀的真空度控制稳定性,将图3采集的真空度曲线进行放大观察,可以清晰看到在每个真空度控制位置的波动性,如图4所示。
图4 不同手调位置处真空度恒定控制的波动性
五、结论
从上述短时间考核试验结果,可以得出以下结论:
(1)在全真空度范围内,真空度恒定的波动性优于±0.5%。
(2)调节控制时间受真空腔体容积大小的影响,容积越小,真空度达到稳定的速度越快。
(3)SMC IRV系列真空调节阀并未达到标称技术指标-100kPa,仅为-84kPa。
上一篇 高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案
下一篇 工业应用中0.1%超高精度PID控制器的实现及其关键指标分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海依阳实业 方案 SMC IRV系列手动真空调节阀低压控制性能考核试验
