资料下载制冰机在使用过程中,需要从周围环境中吸入空气,与冷凝器进行热交换后,再将热空气排出。因此,环境中的灰尘和油污会逐渐堆积在冷凝器的翅片中间,降低冷凝器与周围环境进行热交换的效率;另外,在制冰过程中,由于蒸发盘的温度很低,水中溶解的Ca2+、Mg2+离子很容易与水中溶解的CO2结合,生成碳酸钙、碳酸镁(俗称水垢),沉积在蒸发盘上,降低蒸发盘与水之间的热交换效率,同时还会堵塞位于蒸发盘冰格底部的通气孔,造成收冰时通气不畅。 制冰机热交换效率的降低,会造成:1、制冰量降低;2、机器运行时电流增大,机器的耗电量增加,电气部件的使用寿命降低;3、制冷系统运行压力升高,压缩机等关键部件的使用寿命降低。蒸发盘冰格底部的通气孔堵塞,会造成收冰时间过长,冰块过度融化,冰形不完整,产冰量低。通过定期保养,能够恢复制冰机的热交换效率,使蒸发盘冰格底部的通气孔排气通畅,排除制冰机的部分潜在故障,使制冰机处于良好的工作状态,达到提高制冰量,降低耗电量,减少维修费用,延长机器使用寿命的目的。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
