资料下载移液器属于精密仪器,在使用稍有不注意的地方,就会带来问题的产生。遇到移液器使用过程中产生的问题,我们要自己能够快速检测,下面是上海巴玖为大家简单介绍的几点: 移液器是否有漏气的问题? 1.??自行检测: 目视法检测:将吸取液体后的移液器垂直静置15秒,观察是否有液滴缓慢?的流出。若有流出,说明有漏气现象。 压力泵检测:使用专用的压力泵,检测压力情况,判断是否漏气。 2.???可能的原因:? -??吸头是否匹配? ?????——?使用原装匹配的吸头? -??装配吸头时有无上紧? ?????——?注意装配吸头的方法 -??移液器内部气密性不好? 液体、移液器、吸头以及环境的温度差异是否会影响移液器的准确度? 移取液体的温度与吸头和移液器的温度不一致的情况下,液体温度高于吸头的,移取的液体体积会偏大,液体温度低于吸头的,移取的液体体积会偏小。 液体样品的密度和水是否有非常明显的区别? 一般移液器出厂前的校准是用水作为标准液进行测试的,如果所操?作的液体与水的比重有很大差异,所给出的不精确度和不准确度就不能满足,从而产生误差。 吸液速度太快,是否会导致移液体积不准确? 吸液速度太快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
