资料下载艾本德移液器操作方法 第一步???设定移液体积 Reference??移液器调节体积时需要按?住黑色锁键再旋转刻度,否则会损坏内部齿轮 从大体积调节至小体积时,为正常调?节方法,逆时针旋转刻度即可,从小?体积调节至大体积时,可先顺时针调?至超过设定体积的刻度,再回调至设?定体积,可保证最佳的精确度。 第二步????装配移液器吸头 对于单道移液器,将移液器端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可; 特别提示 用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期这样操作,会导致移液器中的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。 多道移液器装配吸头时,将移液器的第?一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后?稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。 第三步???吸液和放液 垂直吸液 吸头尖端需浸入液面3?mm以下 慢吸慢放,控制好弹簧的伸缩速度 放液时吸头尖端靠在容器内壁 特别提示 5?mL和10?mL的移液器要配合滤芯使用,吸液时,吸头需浸入液面以下5?mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。 ◎移液小技巧 预润湿吸液? 粘稠液体可以通过吸头预润湿的方式来达到精确移液,先吸入样液,打出,?吸头内壁会吸附一层液体,使表面吸附达到饱和,然后再吸入样液,最后打出液体的体积会很精确。 正向吸液与反向吸液? 正向吸液是指正常的吸液方式,操作时吸液可将按钮按到第一档?吸液,释放按钮。放液时先按下第一档,打出大部分液体,再按下第二档,?将余液排出。反向吸液是指吸液时将按钮直接按到第二档再释放,?这样会多吸入一些液体,?打出液体时只要按到第?一档即可。多吸入的液?体可以补偿吸头内部的?表面吸附,反向吸液一?般与预润湿吸液方式结合使用,适用于粘稠液体和易挥发液体。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
