资料下载移液器校准的重要性及标准操作方法 为更高效地使用移液器,移液器使用过程中必须定期校准,因为移液器发生的偏差(零点偏移)对不同的体积移液会产生很大影响。 一、移液器校准的重要性 如移液器发生1?μl的偏差,如果移液体积是100?μl,误差就在1%,但如果移液体积是10?μl,误差就会大到10%。 二、移液器校准的环境要求 操作空间: 独立的操作间,有温度和湿度显示 温度控制: 恒温15-30℃ (±0.5℃) 湿度控制: 60-90% 工作台面: 防震、防尘,无阳光直射,远离热源 称量设备: 0.00001g精密分析天平(小数点后五位) 量介质: 双蒸水,每4小时更换一次,批次更换周期不大于2周 三、移液器校准方法 <??1?μl?应用分光光度计检测 ≥?1?μl?用精密分析天平测定重量 1-10?μl?从预装蒸馏水的称量管中取出一定量蒸馏水,进行扣除计算的方法称量 >?10?μl?用预润的吸头将蒸馏水加入称量管中的方式称重 多道移液器用预润的吸头加入称量管中的方式称重,每一通道都要进行校准(根据水在20℃时的密度0.9982计算体积) 四、移液器校准标准操作 校准用具的同温化处理,即工作台、天平、双蒸水、称量皿、吸头和移液器置于同一操作间4小时以上,确保温度相同 移液器内、外部件的清洗 内部活塞的硅油润滑 校准:三点十次校准法和三点四次校准法,即根据移液器量程范围,选取最?小体积量、中间体积和最大体积量分别测定10次或4次,各个测试点取其平均值,计算不准确度和不精确度,评价标准符合DIN?12650标准出示校准报告,可根据客户要求提供电子打印的标准报告或PICASO?校准报告,符合DIN、ISO或ASTM相关标
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
